Hola, comunidad Construaprende.
Tengo una duda respecto al análisis Modal, pues no tengo muy claro en que esta basado este tipo de análisis (alguien me comento que estaba basado en un análisis de impacto, pero no tengo muy claro como es esto...), y estoy en camino a modelar una estructura con disipadores de energía pasivos en el programa SAP2000, leyendo el libro del ingeniero Wilson (Static And Dynamic Analysis Of Structures E Wilson) existe un análisis no lineal rápido (Fast Nonlinear Analysis) con análisis modal (Vectores de Ritz), y se supone que da resultados apreciables comparados con los del análisis no lineal por integración directa.
mi profesor dice que en nuestro caso es "mejor usar análisis no lineal por integración directa debido a que el análisis modal describe un impacto..." (no logro entender muy bien esto)
con esto lo que trato de responder es:
¿Es cierto que el análisis Modal describe un impacto, o esta basado en ello, necesito información que sustente esto?
¿El análisis no lineal rápido, funciona para describir el comportamiento de estructuras con disipadores ante solicitaciones sísmicas (el análisis es dinámico time histori)?
PD: la estructura es una edificación de 22 pisos con irregularidad en planta torsional y desplazamiento en el plano de acción, y irregularidad en altura por piso flexible, distribución de masas y geométrica
Alguien me puede ayudar ...
QUE ES ANALISIS MODAL?
- jcoronellr
Buenos dias Antidude
Busca el libro del Ing Luis Garcia Dinamica estructural, tambien puedes consultar el libro de mario paz en este existen ejemplos con el sap2000.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Puedo estar equivocado, pero creo que es necesario cuando haces el cálculo del sismo, en forma de modos de vibración. Si el sismo lo haces poniendo una carga horizontal, creo que no es necesario. En cualquier caso, creo que está ligado al cálculo sismico principalmente.
Bueno, pues yo se muy bien cual es el procedimiento para el analisis modal espectral o time history, que esta descrito en el libro del ingeniero luis garcia, mi duda, radica en si es cierto que el analisis modal esta basado en un modelo que describe el impacto o en base a que modelo fue desarrollado dicho analisis... yo he encontrado muy poco en los libros del doctor wilson, pero en realidad por ningun lado por mas que he buscado he encontrado que este analisis se relacione con un modelo de impacto o este basado en cualquier otro... por otro lado mi profesor insiste en ello :S
- santodejar
- Usuario Master 1
Aqui esta la traducción de lo que dice el manual del sap2000 respecto del analisis modal y otros temas mas. Aunque no lo he terminado de traducir, espero que te sirva al menos para tener un concepto mas amplio del analisis modal.
- ANALISIS MODAL.docx
- (48.28 KiB) Descargado 375 veces
- jcoronellr
Revisa este documento pag 28 hacia adelante
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- Capítulo25+Análisis+modal.rar
- (445.03 KiB) Descargado 442 veces
Antidude Kurosaki Kun, leete este paper de un prestigioso profesor en Dinámica Estructural.
- Analisis Modal Espectral Aguiar Falconi.pdf
- (482.15 KiB) Descargado 388 veces
Muchísimas gracias, esa información es la que he estado buscando durante mucho tiempo para poder aplicarla en mi tesis, lastima que este enfocada a aisladores (estoy trabajando con disipadores pasivos) pero es de mucha ayuda voy a leerlo al detalle y así salir de algunas dudas con respecto al análisis modal con elementos tipo links (especiales xD).hquintana escribió:Antidude Kurosaki Kun, leete este paper de un prestigioso profesor en Dinámica Estructural.
Reitero mi gratitud.
Saludos desde Colombia
Date una lectura de este foro por si acaso.
Me gustaria leer tu trabajo. Si eres tan amable envia algo.
Saludos Shinigami.
analisis-modal-y-factor-r-teoria-vt13385-15.html
Saludos Shinigami.
bueno trataré de hacerlo simple:
el analisis modal es determinar las frecuencias naturales o frecuencias propias de una estrucura, dichas frecuencias son determinadas cuando no hya cargas actuando (ni el peso propio pero si su propia masa, es decir no depende de la gravedad) , cuando colocamos un espectro de la norma lo que hacesmos es decir que existe una fuerza exitadora( generalmente ingresamos aceleraciones vs periodo) ¿como fuerzas? , simple las aceleraciones multiplicadas por su matriz de masas dan una fuerza, esto no es adecuado puesto que si trabajamso con espectro normalisado este se basa en el primer modo de vibración (la demostracion es muy interezante) y al considerar solo este pirmer modo no estas considerando todas las masas (lo cual significa que cantidad de modos de vibración debes solicitar para tener un análisis estructural mas confiable) de ahi que esa generalizacion de considerar 3gdl por piso es un poco tosca. espero que te ayude esta explicacion.
- 1647 Vistas
- 2578 Vistas
- 2103 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
