alguien sabe porque aparece el error : bad argument type: numberp: nil
uso autocad 2013
EXPORTAR PUNTOS DE AUTOCAD A EXCEL
buenisimo! funciona de maravilla! Gracias
Me sale el error
; error: tipo de argumento erróneo: streamp nil
y no sé porqué.
Alguien puede ayudarme?
Gracias, atenetamente
Cristian Molina
y no sé porqué.
Cristian Molina
juanjose.cisneros escribió:Estimados compañeros:
Adjunto un procedimiento para exportar coordenadas de puntos de Autocad a un *.txt o un *.csv (que puede leer Excel):
1) Descargar los dos archivos *.lsp adjuntos a este email, y guardarlos con el mismo nombre
2) En Autocad: Herramientas/AutoLisp/Cargar aplicación
3) Seleccionamos los dos ficheros (primero procedemos con uno y luego con el otro)
4) Cerramos la ventana
5) Seleccionamos los puntos que queremos exportar
6) En la línea de comandos escribimos PO2CSV o PO2TXT (según el formato que queramos obtener)
7) Guardamos con el nombre y la ubicación que deseemos
Abrimos con la aplicación deseada (EXCEL o NOTEPAD).
Por cierto, la documentación la he obtenido del siguiente enlace:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=9628
Espero les sirva de ayuda.
Un saludo,
Juan José
Buenas tardes, a todos, excelente aporte y a la gente que les sale error o el archivo en blanco se debe a que no seleccionaron puntos, lo mas seguros es que hayan seleccionado una linea o polilinea, este procedimiento es para "PUNTOS", si tienen un area dibujada con una polilinea lo que deberan hacer es introducir puntos en cada vertice de su poligonal o area mediante el comando "POINT" , una vez que tengan sus puntos en todos su vertices, cargan el autolisp y es cuando se hace uso del lisp PO2CSV o PO2TXT dependiendo en que formato de salida lo requieran, seleccioan el lugar donde van a guardar su archivo, le ponen un nombre, le dan guardar y van a seleccionar cada punto (ojo PUNTOS por que si seleccionan la linea, polilinea, etc, no sirve) de su poligonal, area, polilinea, etc, ya que hayan seleccionado todos los puntos dan enter y abren su explorador de archivos, van a lugar donde guardaron el archivo y lo abren y veran las coordenadas de cada punto.
SALUDOS!!!!!
También se puede con el comando "list" para ver las coordenadas de una polilinea, se copian y se pegan en Bloc de notas, se guarda el archivo y se abre desde excel. El inconveniente es que no se ven más de 13 coordenadas y si se tiene una poligonal con más de 12 segmentos tienes que dividirla. Aunque no se si se pueda modificar para que se vean más coordenadas.
Gracias por el aporte!!!
- 868 Vistas
Último mensaje por heylermedina
- 1352 Vistas
- 617 Vistas
Último mensaje por karenmontero
