VISTA Y AUTOCAD
Hola amigos espero alguien pueda ayudarme con mi dilema: Acabo de comprar una portatil Acer 4520 tiene un procesador AMD turion 64 1Ghz en Ram y ejecuta win Vista, ahora no pude instalar acad 2007 por problemas de incompatibilidad, luego intente con la version 2008 q soporta Vista pero nada no puedo instalar, ahora no se si mi problema tenga q ver con el procesador (64 bits) o por q el Os igual se ejecuta a 32 bits (creo) necesito trabajar en Acad y estoy desesperado.
La primera opción a revisar es que alguna de las versiones de AutoCAD sea compatible con Windows vista, o que alguna de las versiones sea una aplicación de 32 bits.
En realidad se supone que la Acer debe soportar aplicaciones hasta de 64 bits.
Generalmente muchos nos andamos "quemando" por comprar el OS de moda en el mercado, pero se nos olvida revisar que el software de que disponemos corra sobre ese OS.
Buen dia, tube el mismo problema con Windos vista, y todo se resume a que segun la version que se tenga del OS , se debe permitir que descargue todas las actualizaciones disponibles previo a instalar cualquier programa ya sea original o bien pirata.
ELOCIO escribió:Hola amigos espero alguien pueda ayudarme con mi dilema: Acabo de comprar una portatil Acer 4520 tiene un procesador AMD turion 64 1Ghz en Ram y ejecuta win Vista, ahora no pude instalar acad 2007 por problemas de incompatibilidad, luego intente con la version 2008 q soporta Vista pero nada no puedo instalar, ahora no se si mi problema tenga q ver con el procesador (64 bits) o por q el Os igual se ejecuta a 32 bits (creo) necesito trabajar en Acad y estoy desesperado.
seguramente el problema es el os , debes buscar el autocad de 64 bits (2008), al parecer existe incompatibilidad con 32 bits.
Hola
Intenta con autocad 2009. este es ejecutable en vista
Ánimo y que tengas exitos.
Petter MIllian
Petter MIllian
Hola mi nombre es fabian, mi concejo es que desintales el Vista y ponle el XP yo tengo el mismo notebook y ocupo autocad, lo cambie a XP y ningun problema e tenido con Autocad y con ningun otro programa. Es super bueno el modelo pero si sigues usando el vista este es el comienzo a tus dolores de cabeza, Suerte.
- Supercate
SI EL PROBLEMA ES QUE AL TRATAR DE CORRER AUTOCAD TE MARCA ALGUNA INCOMPATIBILIDAD, INTENTA LO SIGUIENTE.
1.- BUSCA EN PROGRAM FILES EL ARCHIVO EJECTUABLE DE AUTOCAD (PARECIDO AL ICONO QUE PONE AUTOCAD EN EL ESCRITORIO).
2.- HAZ CLICK CON EL BOTON DERECHO SOBRE EL EJECUTABE DE AUTOCAD Y DA CLICK EN PROPIEDADES.
3.- YA EN PROPIEDADES TE APARECE UNA PESTAÑA QUE DICE COMPATIBILIDAD.
4.- EN COMPATIBILIDAD: HAY VARIAS OPCIONES PARA CORRER AUTOCAD DENTRO DE LAS CUALES ESTA WINDOWS XP.
5.- LISTO.
SI REINSTALAS AUTOCAD LA REINSTALACION SE HARA YA EN EL MODO DE COMPATIBILIDA QUE HAYAS ELEGIDO.
5.- LISTO.
el problema es que windows vista de 64 bits no es compatible con autocad de 32 bits, por este motivo autodesk ha sacado al mercado dos versiones de autocad, una para 32 y otra para 64 bits. Si lo que se pretende es crear una particion para instalar xp probablemente exista conflicto con los drivers, ya que estos no necesariamente son compatibles con vista y xp.
Lo que se puede hacer, es instalar acad 2008 en un pc de 32 bits con windows xp, luego exportar la licencia a un nuevo computador, el software te entrega un archivo de texto con la importacion. Luego conseguir una version de autocad 2008 de 64 bits y usar con la licencia del otro PC. El unico problema es que el programa solo se podra utilizar en 1 solo PC.
- civilj@mes
Cámbiate al XP, se de muchos que tienen los mismos problemas que tu por mas que la versión sea compatible y cumpla ciertos requisitos; me parece que el SO aun no es estable y genera estos problemas entre otros. saludos
Recien a partir del autocad 2009 se logro una compatibilidad y estabilidad ideal con el windows vista prueba la version 2009 0 2010, sino puedes trabajar con intelicad o zwcad que tengo entendido te ofrece compatibilidad de lectura y escritura con el dwg (archivo que crea autocad) y el sistema operativo vista
hola amigo, yo busque en la red y encontre esto al parecer funciona al 100%, buscalo en google: xxxx y ahi te sale.
un saludo, y espero que te sirva
Última edición por construaprende el Vie Mar 05, 2010 2:30 am, editado 1 vez en total.
Razón: Violar Reglas del Foro
- cesar_mvp82
A los amigos que responden a las preguntas realizadas en los foros, fíjensen en la fecha de la pregunta, esta fue hecha en enero de 2008, y la ultima respuesta es de 26 de febrero de 2010, y supongo que hace tiempos que el usuario que formulo la pregunta resolvio su problema
sup, perdon recien aterrice en este foro y tengo algo de jetlag jeje
- 1478 Vistas
- 763 Vistas
Último mensaje por karenmontero
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
