Página 1 de 1
Escalas de autocad!!
Publicado: Lun Jul 03, 2006 9:06 pm
por ^Enigma^27
alguien me puede ayudar con el tema de las escalas.. será q alguno tiene algun manual donde habla sobre escalas.. no tengo idea de como escalar.. soy novata en este tema.. disculpen..
Agradeceria cualquier ayuda..
Publicado: Mar Jul 04, 2006 9:36 am
por cavilg
espero te sirva
Publicado: Mar Jul 04, 2006 9:38 am
por cavilg
Perdon ahi va
Publicado: Mar Nov 28, 2006 3:47 pm
por JOVIMECARCH
es facil mira
en la ventana de impresion
en la parte donde dice
plot scale
descativas la opcion
fit to paper
escoges la escala en mm
y en la ventanita del lado izquierdo pones 1000
y donde dice unit pones la escala que deseas
por ejemplo
si escribes 50, sera escala 1:50
si escribes 125
la escala sera 1:125
los 1000
es por que 1 m = 1000 mm
suerte!
Escalas
Publicado: Vie Dic 01, 2006 8:34 pm
por criverao
criverao@yahoo.es
Puedes encontrar toda esa informacion en un manual o libro de autocad 2000 o vr posterior. Los pasos a seguir son los siguientes.
1. En tu dibujo en command: escribe plot
2.- en el dispositivo de impresion en configuracion de impresion buscas el tipo de impresora o plotter que tienes. de alli pasas o haces click en:
3.- Parametros de trazado, haces lo siguiente:
3.1. Tamano y unidades de papel, p.e papel A4(210x297mm), etc, escoger la opcion en "mm"
3.2. Orientacion de dibujo (vertical, horizontal, imprimir grado 180 grados)
3.3. Escala de impresion haces lo siguiente escoges en el cuadro de lista "escala=custom (personalizada)" , en Personalizada dentro del cuadro escribiras 1000 a la par aparece la escala en mm, en cualquier escala siempre escribiras 1000, miraras un signo de = en el sig. cuadro escribiras la escala a la cual deseas tu impresion,1,2,20, 30 a tu eleccion. Por ejemplo yo deseo imprimir a una escala de 1:50: custom, personalizada 1000 mm = 50
3.4 Area de trazado, escoges la opcion extension y haces click en ventana o window, y te aparece tu dibujo en autocad y te pide el primer punto, con el boton izq puesto en la parte superior izq jalas o encierras tu dibujo (TOTAL O PARCIALMENTE LO QUE DESEAS IMPRIMIR) en la ventana sueltas el boton izq, si ves que no vuelve automaticamente al cuadro de impresion das un click en esc, y vuelves nuevamente a plot o impresion.
3.5 Desfase de impresion indica donde lo quieres posicionado en tu hoja de impresion haces click en centrar impresion,
3.6 haces click en vista previa completa o "Full previous" y examinas tu dibujo si es asi como lo quieres, para volver a plot haces click en esc o enter, si no estas contenta con esa escala, busca otra escala p.e 1:25, etc. y si estas de acurdo con la escala vas al ultimo paso
3.7 haces click en aceptar "OK", e imprimes espero imprimas bien, hasta luego.
"Te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehova tu DIOS estara contigo adonde quieras que vayas". JOSUE 1:9[/code]
Publicado: Sab Dic 02, 2006 7:17 am
por JOVIMECARCH
mas explicado aun?
no creo se pueda
suerte!
Publicado: Sab Dic 09, 2006 3:19 pm
por LETTO
Hola Enigma27, no entendi si te refieres a la escala al momento de plotear (que ya vi que respondieron correctamente) o a escalar un dibujo, en este ultimo caso seria utilizar el comando SCALE y darle un valor, si es al doble, entonces colocas 2, si es reducir a la mitad, colocas 0.5, asi sucesivamente, esa es la logica, ojo que tambien puedes referenciar la escala de acuerdo a un patron de dibujo.
Si tienes dudas pregunta no mas.
Un abrazo.
Publicado: Lun Dic 11, 2006 12:01 pm
por morfeo
NO recomiendo ESCALAR nunca un dibujo....se pierde la escencia original...maneja las escalas desde el paper space..como lo explican aca !!
Publicado: Mié Dic 13, 2006 11:42 am
por JOVIMECARCH
siempre es mejor manejar escala 1:1 en el model space
y dar la escala en el paper space
Aquí esta mi aportación
Publicado: Jue Feb 15, 2007 1:28 am
por Paulito
Sé que les va a servir muchachos, chequeen
, suerte
Publicado: Vie Mar 23, 2007 8:43 am
por richard84
Hola amigos, les estoy pasando un videito de como escalar en el espacio papel, espero sirva, saludos.
Publicado: Jue Jul 12, 2007 10:37 pm
por Quantumm
Gracias por tu magnífica aportación richard84
escalas de autocad
Publicado: Mar May 20, 2008 9:26 am
por luisgonzalo
En lo personal recomiendo escalar en el paper space , pero todas las otrs maneras son buenas, donde debes tener cuidado es en la escala del tipo de linea, ya que al cambiar tu escala del dibujo, estara cambiando las escalas de tu tipo de linea, esto es mas notorio cuando utilizas lineas de eje, trazos punteados. etc , ademas si vas a escalar utilizando el comando escale es muy importante explotar primero todas las acotaciones que tengas, porque estas se modificaran al momento de cambiar el tamaño de tu dibujo, .....Tomando estas consideraciones, todas las formas de escalar antes mencionadas son correctas y aplicables......saludos
Re: escalas de autocad
Publicado: Vie May 30, 2008 11:46 am
por sermm
luisgonzalo escribió:En lo personal recomiendo escalar en el paper space , pero todas las otrs maneras son buenas, donde debes tener cuidado es en la escala del tipo de linea, ya que al cambiar tu escala del dibujo, estara cambiando las escalas de tu tipo de linea, esto es mas notorio cuando utilizas lineas de eje, trazos punteados. etc , ademas si vas a escalar utilizando el comando escale es muy importante explotar primero todas las acotaciones que tengas, porque estas se modificaran al momento de cambiar el tamaño de tu dibujo, .....Tomando estas consideraciones, todas las formas de escalar antes mencionadas son correctas y aplicables......saludos
Existe la variable PSLTSCALE para que la escala de tipo de linea en el espacio papel sea la misma que en el model. Se coloca valor 0 o 1 segun se desee. El valor por defecto de esta variable hace que en el espacio papel una linea de trazos por ejemplo, se vea en la escala elegida para el ploteo, y no se corresponde con lo que vemos en el model. Hay otra maneras de escalar los tipos de linea, con el estilo de plotteo, pero yo no lo uso. Saludos.
