Página 1 de 1
view port autocad
Publicado: Mié May 16, 2012 11:56 am
por ketzalzin87
que onda buenas días
tengo varios viewport en un plano y quiero rotar lo que hay en uno si lo roto con el comando rotar, se modifica en todos los viewports, como le hago para que solo se rote en uno?
Re: view port autocad
Publicado: Mié Ago 01, 2012 9:54 am
por luisgonzalo
Bueno lo que tienes que hacer es simplemente recordar que los view ports funcionan dentro de la opcion de espacio papel, asi que si quieres rotar solo la vista de tu dibujo en una ventana debes ROTAR ESA VENTANA sin hacer doble click dentro la ventana, (cuando haces doble click en cualquier ventana todas las modificaciones que realices en el dibujo afectaran a las demas ventanas) espero haberte sido de ayuda.
Luis Gonzalo
Publicado: Mié Ago 01, 2012 2:07 pm
por killbill
Buenas noches, lo que tienes que hacer es mover el eje de referencia en el espacio del viewport.
Hasta Luego
