EXPORTAR DATOS DE EXCEL A AUTOCAD PARA UN PERFIL LONGITUDINA
- ingmarinocivil
ME OLVIDA DE ADJUNTAR PERO AQUI ESTA
EN LA PROXIMA ESTARE ENVIANDO SOBRE TOPOGRAFIA EN OBRAS VIALES (LISP, LAND, PERALTACION DE UNA CURVA SIMPLE Y OTRO)
Esta sumamente interesante la hoja de excel y la exportacion de coordenadas me ha ayudado bastante, pero una duda, si quisiera cerrar el perfil de cada seccion que saco, para que en autocad me de el volumen de corte? o sea el area de cada seccion . ¿que procesos extras tendria que hacer? esto es para saber cuanto volumen tengo que retirar o poner en cierta distancia y en cada uno de los perfiles?.
Quien sabe???
Gracias...
Quien sabe???
Gracias...
Pero como hago si tengo la distancia y los angulos, ya que obtuve estos datos con un taquimetro, segun yo deberia pasar a coordenadas los datos y posteriormente utilizar la funcion concatenar, sin embargo debe haber una forma de hacerlo directamente con los angulos y las distancias................. esperando alguna respuesta... gracias
ME gustaria que explicaran mejor el proceso en el autocad,que se hace cuando se ejecuta el comando pline si se da enter o en que coordenadas se debe colocar y porqu a mi solo me aparece el primer punto de la lista que se importa por el runscript y como aparece el perfil en puntos, o en una polilinea se ra que se necesita un autocad especifico?
gracias
gracias
Estimado, se agradece tu archivo, sin perjuicio de lo anterior, no he podido hacer uso de el, tengo dos consultas:
Trabaja con macro el archivo excel?
Como se traspasa la información de excel a autocad, no lo pude entender?
blak escribió:Buenas, soy nuevo por aquí, pero no en Autocad, quisiera saludaros y presentaros una pequeña solucion.
Visto el problema de los perfiles longitudinales, yo, ya hace unos años preparé una hoja en excell que los dibujaba en autocad.
Aqui os hago la presentación en público, pues nunca ha salido de mi oficina, sereis los primeros, y espero que los mas criticos.
Ésta hoja es fácil de usar, y aunque está preparada especialmente para hacer perfiles long. de colectores urbanos, puede usarse para otras cosas, el principio de la misma también es la orden "concatenar" del excell.
Son dos archivos, el de excell, con instrucciones para rellenarlo y un dwg preparado con las capas, origenes de angulos y demás.
Ruego la proveis, investigueis, pongais peros, y sobre todo se critique constructivamente, claro.
hola amigos gracias por sus datos y como hago para ponerles las coordenadas al perfil y li mismo q las mallas . Saludos
hola amigos. bueno aqui les dejo el link para un programa de topografia que es gratuito, solamente tiene que descargar el progama de la pagina:
http://costoobra.googlepages.com/
siguen los pasos en la parte donde dice instalar
luego al ejecutar el programa por primera vez se registran como usuario libre,
ademas este programa tambien relaiza costos y presupuestos
espero que les sea de utilidad
Gracias a este procedimiento entendí!!!!!! y me salió el dibujo!!!!!!
1) el comando concatenar es una funcion de excel que une dos valores de columnas distintas en una sola.
2) luego esos datos concatenados los copie y pegue en el block de notas, una vez en el block de notas se ponde guardar como y alli donde sale la extension ( a mi me salia por deficion la extencion de excel y no habian mas para elegir) bueno alli yo digité (yo le escribi la extension, no la elegi de ningun menu) yo digite la extension .scr
3) luego en autocad:
se pincha el icono polyline
tools
Run script
alli sale una ventana para ir a buscar un archivo, y alli uno busca el que guardo con extension .scr
open
Y ALLI ESTA EL DIBUJO¡¡¡
HAY QUE BUSCARLO CERCA DEL ORIGEN (0,0)[/quote]
tools
Run script
open
Hola amigos .
Gracias por el aporte esta muy bueno .
Ahora mi duda es la siguientes ¿cómo cambio el perfil a escalas diferentes en autocad osea en Vertical a escala 1:100 y en la horizontal a escala 1:1000 para luego plotearlo
para cambiar de escala ps solo lo conviertes en bloque la polilinea y en bloque trabajas en las propiedades geometricas le pones 10 en la escala vertical y ya ta ps es facil ...hablen tengo un excel k genera texto pa el perfil...si quieren pasen la voz
Hola amigos, por que lo hacen tan dificil.
conocen el comando dxfin dxfout de acad.....
entonces, copien esta hoja, la revisan y
favor me envian sus comentarios...
estamos esperando...
sobre todo los peraltes de las curvas...
Programa para exportar datos NEZ de excel al AutoCAD y luego dibujar el perfil longitudinal,
vhcad
Topografia
Dibuja perfiles
Coloca progresivas
Calcula movimiento de suelos
Varias utilidades.
Si no aparece el Link, solicitar a vhcad@hotmail.com
http://www.megaupload.com/?d=BAKMFE30
Descarga solo valida hasta fines de agosto del 2010
vhcad
Topografia
Dibuja perfiles
Coloca progresivas
Varias utilidades.
Hola pero ademas de esto quisiera q aparezca el detalle de las progresivas alturas d cortwe y relleno abajo como seria eso, agradezco d antemano tu pregunta ok!mfuentesh123 escribió:adjunta archivo de instrucciones de uso del archivo excel:
kisiera saber ciomo darle factor de escala a las ordenadas Y
HILDER escribió:HILDER escribió:TE ENVIO UN ARCHIVO EN EXCEL DONDE SE ENCUENTRA LOS COMANDOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA GRAFICAR PERFIL LONGITUDINAL (DEL EXCEL AL AUTOCAD).manuel navarrete escribió:COMO PUEDO HACER PARA EXPORTAR UNA TABLA DE EXCEL QUE CONTENGA DATOS DE UN PERFIL LONGITUDINAL, AL AUTOCAD PARA QUE SALGA DIBUJADO EL PERFIL LONGITUDINAL.
ESPERO TE SIRVA.
A TODA LA GENTE DE CONSTRUAPRENDE EN ESPECIAL AL ADMINISTRADOR :GRACIA.........................AS! MUCHAS GRACIAS¡ POR MANTENER UNA PAGINA COMO ESTA, HACE POCO TIEMPO QUE LA HE REVISADO Y EN ELLA E ENCONTRADO INFORMACION MUY VALIOSA, ESPERO PRONTO CONTRIBUIR CON EL ESPIRITU DE HACER QUE ESTA PAGINA CRESCA.
HILDER_ESPINOZA@HOTMAIL.COM
- peterxsb
Muy buena hoja de calculo, solo que estaba en español y tuve que pasarlo al ingles.jcsisl escribió:solo agradecerles toda la info que se maneja aca, saludos desde _Guatemala
Felicidades amigo !!!
MUY AGRADECIDO POR SU INFORMACION, PRONTO LES ENVIO LAS HOJAS EN EXCEL QUE HE REALIZADO EN TAQUIMETRIA.
- 522 Vistas
Último mensaje por JulioMontero
- 1463 Vistas
- 750 Vistas
Último mensaje por karenmontero
- 1350 Vistas
Último mensaje por spraytopografico
- 1244 Vistas
Último mensaje por Alfresevi90
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
