¡¡¡hola a toda la comunidad¡¡¡¡¡¡¡
Necesito información de como realizar la nivelación en campo para una red de drenaje
Es urgente.
De ante mano gracias y espero me puedan brindar su apoyo con este tema
Ayuda con nivelación para red de drenaje
- pacominchez
gonzonio escribió:¡¡¡hola a toda la comunidad¡¡¡¡¡¡¡
Es urgente.
Buen dia, por lo regular la nivelación de una red de drenaje se realiza sobre el eje de la carretera, es lo más conveniente. El primer paso es ubicar lo que llamamos en mi país un banco de mara (BM), el cual fungirá como tu punto de inicio. Además tienes que ubicar las estaciones en todo el eje de la carretera en donde trabajarás. Ubicas la estación 1 y te paras en ella con el aparato y con la ayuda de una brújula ubicas el norte y pones el teodolito en 0 00'00", a continuación pones la estadia en el banco de marca y ves hacia el, anotas el azimut, el cénit y los hilos superior y medio (el inferior no es necesario que los leas ya que en una hoja de excel solo metes una formula para que la resta del superior y el medio sea la misma que el medio y el inferior entones puedes encontrar el inferior). Luego de esto ubicas la estadia sobre el eje de la carretera en donde creas conveniente tomar puntos (debido a cambios de pendiente o desperfectos del terreno) y tomas de nuevo el azimut, el cénit y los hilos superior y medio y asi te vas tomando puntos hasta llegar a la estación 2, manda a alguna persona que ponga una plomada para que ubiques exactamente con el azimut la direccion que va tener la E-2 y entonces conservas el azimut en el aparato (presionas hold para que el azimut no se mueva) y tomas de nuevo el cenit y los hilos superior y medio. Luego de eso levantas el aparato y vas hacia E-2 lo nivelas lo centras y cuando lo tengas nivelado le das vuelta de campana (un giro de 180 grados verticales) al lente del teodolito y ubicas E-1 con la ayuda de una plomada (acá no tomes ningun otro dato mas que solo alinear E-2 con E-1), teniendo alineada la mira hacia E-1 lo fijas y presionas hold para que el azimut se libere y vuelves a dar vuelta de campana para ya poder tener amarrado el azimut que traes. y asi te vas sucesivamente. Cuando tengas todos los datos ingresalos a la siguiente hoja que te adjunto y te dara coordenadas totales x y z que son las que te servirán para el proyecto. Saludos
Ing. Minchez
- 693 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 1319 Vistas
- 1749 Vistas
Último mensaje por julio90
- 3 Respuestas
- 1533 Vistas
- 1370 Vistas
Último mensaje por spraytopografico
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 98 invitados
