Página 1 de 1
Como se calibra una estacion total Robotica marca Trimble??
Publicado: Dom Jul 25, 2010 10:26 pm
por ract17
Buenas dias,
Actualmente vamos a empezar a trabajar con una estacion total robotica de la marca Trimble. Se muy bien como se abren las ordenes de trabajo y como se hacen las mediciones. Lo que no tengo muy bien entendido es como se posiciona la estacion total para que nos de las coordenadas del punto en que esta.
Favor si alguien me puede ayudar con esto,estare muy agradecido.
Saludos desde Honduras,
Re: Como se calibra una estacion total Robotica marca Trimble??
Publicado: Lun Jul 26, 2010 9:28 am
por davidarellano
ract17 escribió:Buenas dias,
Tienes que utilizar un GPS
Publicado: Mar Jul 27, 2010 5:26 pm
por ract17
es necesario hacer los puntos de control con el GPS para calibrar la estacion total robotica??.. No existe alguna otra manera de calibrarla sin tener que utilizar el GPS??
Publicado: Mié Jul 28, 2010 9:51 am
por davidarellano
ract17 escribió:es necesario hacer los puntos de control con el GPS para calibrar la estacion total robotica??.. No existe alguna otra manera de calibrarla sin tener que utilizar el GPS??
Bueno, quizas hay una confusion, "calibrar" quiere decir hacer un ajuste "mecanico" en el interior del aparato, si es asi, te recomiendo ampliamente que lo lleves a un centro de servicio especializado, si tu lo"calibras" le das en la madre.
Si te refieres a obtener las cordenadas goedesicas de un lugar, en UTM, entonces si necesitas un GPS, o bien si las autoridades correspondientes de tu lugar han "sembrado" puntos de referencia con los datos de cordenadas, tendras que arrastrarlos hasta tu area de trabajo
Dime en que lugar del mundo te encuentras, por latitud y longitud (para hacerlo mas rapido, nombre de tu ciudad y pais), quizas te ayude los datos que puedes obtener por medio google heart
Publicado: Lun Nov 01, 2010 11:37 am
por CARLOSMH
Espero que no sea muy tarde.
Para geo referenciar un punto de referencia o una estación base se debe usar tecnología GPS. Dependiendo del tipo de trabajo y de la precisión requerida se deben usar hasta 3 o 4 GPS geodesicos. En el departamento de Colón hay un punto de triangulación geodésica 50 mts. al norte del faro ubicado en punta caxinas (no recuerdo su nombre). Deben hacerse observaciones simultaneas del punto conocido y de la estación base a establecer de al menos 2 horas. Despues se debe hacer un post procesamiento para poder alcanzar una alta precisión. si no se hace esto, la precisión de un punto cualquiera puede oscilar de 5 a 50 o más metros, para estudios de bosques o similares esto puede ser sufiente, para catastro o similares debe hacerse el proceso anterior u otro que permita alcanzar alta precisión.
Los datos de los puntos de triangulación geodesica en Honduras pueden comprarse en el IGN (Instituto Geográfico Nacional) ubicado en Comayaguela. La información de google map puede no ser lo suficientemente precisa para el tipo de trabajo que se desea hacer.
Saludos desde Honduras.
