ARMADURA MINIMA POR RETRACCION DEL HORMIGON EN LOSAS
Este Sub Foro no es para Consultas, sino para exponer nuestros comentarios de diseño, de la forma en que nosotros lo hacemos, para que les sirva de guia a otros.
yucapareja
WRUIZ escribió:
LRFP escribió:Necesito aclarar una duda que se presento refrente a la armadura minima por retraccion:
¿La armadura minima por retraccion para una losa de fundacion, por ejemplo [1.8/1000] se debe ubicar completa en una sola cara de la losa o la debo dividir en dos y ubicar la mitad en la parte superior y la otra en la parte inferior?
Si tienes armadura doble debes colocar el acero minimo por retraccion en ambas caras completo, tanto en la parte superior como en la parte inferior.
Ojo morfeo, este es un error en la interpretacion de la norma, la norma dice del area de la seccion bruta, si divide la seccion bruta en dos, y colocas armadura en dos caras, es tipico que el area de acero lo tienes que dividir entre 2
saludos cordiales
Bueno esto no es del todo cierto no es necesario dividir entre 2 y colocar en ambas caras.
Por ejemplo en fundaciones aisladas que tengan solo compresion normalmente (a menos q el suelo sea demasiado bueno) se requerira colocar el acero minimo, y este se ubica en la parte a flexion.
Otro ejemplo es en fundaciones de equipos, donde realmente lo que se necesita es pero de la fundacion.
WRUIZ
Recuerda que el titulo discutido en este punto es acero por retraccion, y temperatura, no esta referido a la flexion.
En concreto de equipos, generalmente se colocan el area de acero divido entre dos?, porque representan grandes masas, adicional de coloca alrededor de toda la masa.
ojo no hay que confundir acero minimo a flexion, que el punto de este tema que es acero por retraccion y temperatura.
Para documentarte puedes utilizar la norma ACI, y examinar standard internacionales.
saludos cordiales.
betocuevas
Ésto me surgió una duda. Para zapatas aisladas de peralte pequeño digamos menor a 30cm el acero por retracción puede ser absorbido por el acero a flexión. mi pregunta es: Que pasa con las zapatas de mayor peralte? me ha tocado ver zapatas de hasta 0.50m de peralte y se me hace ilógico que tanta Área bruta de concreto quede sin refuerzo alguno. hay alguna norma que especifique esto?
Volver a “Comentarios de Diseño”
