Quería compartir este modelo de Sap2000 que he realizado. Se trata de un emparrillado que simula un Forjado Reticular Postesado.
Lo queria compartir y que opinaran sobre como lo modelizarian ustedes o que otras maneras lo harian.
Tiene unas dimensiones de 8 x 8 m en planta. El forjado dispone de un canto de 40 cm, intereje de 80 cm. Las dimensiones del nervio son 40 x 15 cm, y dispone de Zunchos de borde de 40 x 50 cm.
La luz es de 8 m, por lo que se disponen 4 pilares de 50x50 cm. Ademas, he modelado los "Abacos" mediante elementos Shell de 1,6x1,6 m.
Solo en una direccion, he modelizado un tendón de 1,13 in^2 ( 0,6 in *4), que se dispone dentro del nervio. ( con una carga de 500 KN en un extremo). El trazado del tendon es simetrico.
Las cargas actuantes son: 2 KN/m2 ( CM) + 3 KN/m2 (CV) , mayoradas de la siguiente forma.... 1,35*2+1,50*3= 7,2 KN/m2
Para aplicar la carga a cada nervio en cada dirección se ha hecho lo siguiente: 7,2 /2 * 0,8 = 2,8 KN/ml para cada nervio.
En principio para una combinacion sin Postesado la cuantia de arm. pasiva en L/2 del nervio es: 3,055 cm2
La cuantia de armadura pasiva para una combinacion con Postesado es: 1,6 cm2
Para las flechas:
Con una combinacion PP+ CM + CV en el punto medio se alcanzan 15 mm, con el postensado se reduce a 12 mm ( la Hipotesis de pretensado sube 3 mm).
Adjunto el modelo.
Emparrillado reticular postesado
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 66 invitados
