es una pregunta que esta creando controversia dentro de la construccion de una carretera,
los antescedentes son que en las especificaciones tecnicas menciona que se de be pagar la sub base y base con esponjamiento.
pero la sub base y base se sabe como material selecionado, motivo por el cual el fiscal asume el esponjamuiento como 0 o un esponjamiento minimo.
en otros proyectos ya se asume este esponjamiento dentro del precio unitario de este item.
pero en este proyecto como mencione anteriormente lo menciona en las especificaciones tecnicas.
se hizo un ensayo de la sub base zarandeada debajo de la zaranda y se saco un esponjamiento inferior a 2, lo cual ese ensayo no acepta la empresa contratista,
mi pregunta es que ensayo y sobre que estado del material se debe hacer para determinar este esponjamiento.
ESPONJAMIENTO -SUB BASE- BASE
Ningún suelo da una expansión de 2, tampoco hay una prueba normada, pero lo que pueden hacer es cubicar y pesar una cantidad de material, en un molde de 1m3, luego compactarlo hasta el porcentaje especificado de humedad óptima y ver cuanto se reduce en volumen, de hacer varios ensayos se puede estimar el factor que buscás.
