Estimados:
Tengo la distribucion de momentos en 22 que aparece en la imag01, en la parte inferior izquierda indica que el mínimo momento para combinacion en cuestion
es de MIN = -42.009 ton-m/m y el MAX = 93.865 ton-m/m, al hacer un zoom en el sector de los momentos mayores img02, se aprecia que el momento maximo
indicado es de 63.78 ton-m/m, esto me lleva a la conclucion que los valores maximos que aparecen en los diagramas estan en funcion de la discretizacion de los elementos finitos, o sea, si se crearan elementos finitos mas pequeños estos se acercaran al valor de 93.865 ton-m/m.
Mis dudas son las siguentes:
¿Si aplico un Draw section cut en el diagrama esta considera el valor de 63.78 o el que aparece en la parte inferior izquierda de 93.865?
¿Si el eje local 2 de los elementos finitos es vertical y el 1 es horizontal, en que direccion tengo que aplicar la Draw section cut para diseñar la armadura con direccion 2?
¿La Draw section cut se debe aplicar en una longitud de 1 m?
En la imag03 e imag 04 aplique la Draw section cut, horizontal y vertical respectivamente, en una longitud aproximadamente de 1 m.
Cuales momentos debo utilizar para armar la fundacion en la direccion 2??????
Saludos y gracias por sus respuestas.
DRAW SECTION CUT
- 422 Vistas
Último mensaje por Chrizhu
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 114 invitados
