Estructuras enterradas en SAP
Podrias modelarla como elemento sólido y poner las presiones de la tierra, o como elementos shell.
Yo la modelaria de ambas formas y compararía los resultados.
- ajmojicar2002
Lo interesante es saber que condiciones de apoyos se le debe dar a la estructura para el analisis con elementos shell y compararla con un análisis estructural a manoBaudrillard escribió:Podrias modelarla como elemento sólido y poner las presiones de la tierra, o como elementos shell.
En el manual de carreteras vol 3. aparece el modelo cinemático para estructuras tipo cajón. Yo estoy diseñando un canal por éste método pero lo estoy haciendo con elementos tipo frame (de hormigón armado). No se si éste sea la forma más eficiente pero por ésta vía puedo verificar las enfierraduras de los muros y la losa. Será efectiva ésta metodología o es mejor elaborar el modelo con elementos tipo shell, tomar los esfuerzos que arroja el análisis, y diseñar la enfierradura en forma aparte a SAp 2000 (por ACi 318)??
Agredeceré todo tipo de comentodarios.
