EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
GUTISLASH escribió:Hola Ibcdelsur si quieres hacer esto con muros de albañileria tendrias que colocarle elementos frame al perimetro del muro simulamdo las vigas y columnas de confinamiento tambien podrias cambiarle la carga de triangular a rectangular para simular la carga perpendicular al plano por ejemplo para un muro de cerco y cambiarle el modulo de elasticidad al material , en caso de simular un muro portante tendrias que mantener las caracteristicas del materias en este caso albañileria y colocarle en cada subdivision del muro la carga axial que recibiria el muro de los pisos superiores y el cortente sismico en cada elementos tambien que corfoma el muro , tendrias que anlizar los esfuezos S11(para cargas axiales verticales) Y EL S12 (para cargas de corte de sismo)lbcdelsur escribió:El tutor es muy bueno , pero sería interesante que desarrolles muros de albañilería con elementos shellGUTISLASH escribió:SEÑORES REUGO ME DISCULPEN, pero revise el documento que les envié anteriormente y le he mejorado, desarrolle una explicaron mas detallada en algunas partes y corregí otras, lo que quiero decir es que el único documento que si esta correcto al 100% es este que les envio nuevamente.
GRACIAS
Con que objetivo modelar con elementos frame los confinamientos del muro????
runaway escribió:GUTISLASH escribió:Hola Ibcdelsur si quieres hacer esto con muros de albañileria tendrias que colocarle elementos frame al perimetro del muro simulamdo las vigas y columnas de confinamiento tambien podrias cambiarle la carga de triangular a rectangular para simular la carga perpendicular al plano por ejemplo para un muro de cerco y cambiarle el modulo de elasticidad al material , en caso de simular un muro portante tendrias que mantener las caracteristicas del materias en este caso albañileria y colocarle en cada subdivision del muro la carga axial que recibiria el muro de los pisos superiores y el cortente sismico en cada elementos tambien que corfoma el muro , tendrias que anlizar los esfuezos S11(para cargas axiales verticales) Y EL S12 (para cargas de corte de sismo)lbcdelsur escribió:El tutor es muy bueno , pero sería interesante que desarrolles muros de albañilería con elementos shellGUTISLASH escribió:SEÑORES REUGO ME DISCULPEN, pero revise el documento que les envié anteriormente y le he mejorado, desarrolle una explicaron mas detallada en algunas partes y corregí otras, lo que quiero decir es que el único documento que si esta correcto al 100% es este que les envio nuevamente.
GRACIAS
Por que estos elementos tambien aportan rigidez, por ejemplo en un analisis manual calculas la rigidez del muro(albañileria) y la riguidez de las columnas (concreto) y ambas tienes que sumarlas pero para poder hacerlo se tiene que murtiplicar el espesor de las columnas por el factor "n=Ec/Em" y asi calcular las nuevas riguideces de las columnas de concreto trasformadas a albañileria asi estas cosiderando la a las columnas en el analisis. De manera similar en el metodo de los elementos finitos tambien tienes que considerarlas donde la rigudez de las columnas de confinamiento esta dada por los elemtos frame y la riguides del muro esta dadas por el elementos shell.
saludos, un favor grande podrias enviarme a mi correo armando25_xyz@hotmail.com el archivo en mención, ya que no lo encuentro en la pagina....gracias de antemano
Tengo problemas para consultar los archivos que se han subido en este foro, desconozco la razón talvez ya los bajaron o es que tiene que ver con la nota en color rojo al final de los mensajes.
"Para ver los archivos ingresa con tu nikc name y clave y luego refrezca la página que estabas viendo"
Cualquier ayuda la agradeceré..
Hola mgf2004mgf2004 escribió:zzz
Una pregunta, por que editas tus mensajes, y los dejas vacios?
Favor de no hacerlo, ya que los temas quedan incompletos, para los que entran despues, y cuando alguien responde algo, y revisa los post, se perderia si encuentra varios vacios
Respuesta; posteriormente se dan respuestasconstruaprende escribió:Hola mgf2004mgf2004 escribió:zzz
mejores a las de tu servidor, en fin
de acuerdo.
un saludo
- PedroHMC
Saludos...
Alguien sabe si se pueden sacar los resultados del diseño de losas en tablas, porque yo no encontré esa opción... en los resultados, solo se muesta el gráfico en código de colores y los valores respectivos en (área/longitud de ancho) y nada más...
Tal vez no probé de la forma correcta, si alguien sabe por favor ayúdeme con eso...
- ingerojano
Estimados colegas,
recuerden que entre mayor sea la discretización del modelo estructural, mayor es la precisión en la obtención de los resultados.
Intenten particionar las áreas existentes en el modelo actual, en 5 horizontal y 10 vertical y verán que el análisis arroja resultados muy diferentes a los que actualmente está arrojando.
saludos cordiales!
Ing. Elías Rojano
saludos cordiales!
Ing. Elías Rojano
En otra nota de este foro me dieron esta dirección para modelación de muros con cargas trapezoidales, y transmito lo que allí expuse. Sobre todo en cuanto a lo que me parece un error de interpretación de los resultados por favor leanlo:
He revisado el link que me has comentado y he comprendido perfectamente el asunto referente a “joint patterns”, es muy explícito ese documento y estoy muy agradecido con su autor por todo lo que allí explica, que me ha aclarado muchas dudas. Sin embargo encuentro un par de errores fundamentales en los conceptos e interpretación de los resultados, y si estoy errado por favor hágamenlo saber. No soy experimentado en cuanto al uso de Sap para el diseño de Shells, solo he utilizado sus estructuras lineales (frames) y cuando he necesitado diseñar una bóveda lo he realizado manualmente. Sin embargo hace muchos años realicé un programa de computadora para el diseño de losas planas con elementos finitos rectangulares y triangulares que funcionó a la perfección.
Los errores a los que me refería:
El primero en realidad no es un error sino una explicación poco clara sobre la forma como actúan los esfuerzos. Para comprenderlo bien es necesario referirse a sus manuales: “Basic Analysis References y Analysis Reference Manual” que también se los puede revisar en el menú Help/Documentation... Si consultamos el mas básico (el primero de los referidos), en la fig. 15 de la pag. 47 se explica gráficamente el asunto de los momentos de flexión y los esfuerzos de membrana. De esta forma se comprende el asunto.
El segundo si es un error de concepto. En el documento de Word en la página 13 dice que los esfuerzos están en “Unidades de fuerza por unidades de longitud”, eso es así, pero que debemos multiplicarlos por el espesor del muro, esto no esta correcto. Los momentos son por unidad de longitud en el plano del elemento finito. Los elementos son de 0.20 en sentido del eje local 1 y de 0.33 en el sentido del eje local 2. En el caso de los momentos M22 estarán actuando a lo largo del eje local 1, pero el valor arrojado por el programa es en sí el momento/metro. Con este ya podríamos diseñar directamente la sección en el sentido del momento. El resultado coincidente en el documento de Word se da porque por casualidad la dimensión en sentido del eje local 1 coincide con el espesor, así es que tampoco es necesario todo el trámite posterior.
Hola la verdad es que necesito de la ayuda de ustedes trate con el tutorial que dejo el ing. en la pagina y no obtengo ningun resultado, no se que puede estar pasando, alguien que me pueda colaborar
es muy interesante y laborioso el turorial, tengo una inquietud pues estoy incursionando en el programa
tengo un problema para un tanque en acero que contiene lodo, compuesto de elementos frame (vigas columnas)
y Como placas en lamina como elemtos (shell) pregunta al calcular los elemntos shell me tiene encuenta en su calculo los elemento frame??
Adjunto un archivo de referencia, aporte para enriquecimiento de este foro, agradezco comentarios asociados a críticas constructivas para el documento.
hola amigo ach
muy interesante tu ejemplo aplicativo
ahora lo qu estaba dudando es que si tu tienes 3000kg/ml y deas convertir a carga puntual(transformar)no has puesto tus dimenciones de tu elementos , supongo que para la horizontal es de 0.20m y la vertical 0.10m??----> es correcto ?
- lo quiero saber , es que deso saber rapidamente lso momento maximos , es decir sin crear grupos en "secciones cuts"
hay uan opcion llamada draw section cuts esta me permite visualizar , es alli dond etengo problemas porqeu si quiero encontrar el m22 , e integrar las fuerzas ; como hay que hacer , aparece una ventana dond ete indica las cordenadas de tu integarcion ; ayudame en esto por favor
- me parecio muy intersante la especie de artificiso que le pones para que te calcule correctamente en el grupo de seccioens cuts
pero se me ocurrio que no se puede crear por ejemplo, con este este artificio , un patron de acrga que sea carga muerta y asignarle el valor de 1 para que asuma el peso propio, y asi no estar insertanto manualmente las cargas puntuales.
por otra parte tienes:
- informacion en el modelamiento de tanque elevados somentidos a carga de sismo mediante espectro de respuesta.
y tambein estoy buscando informaccion en el modelamiento de plateas de cimentacion mediante elementos "gap" pues estos ,tengo entendido solo trabajan a compresion , mientars cuando se utiliza muelles o resortes (tracion y compresion ) es donde aqui hay que utilizar el analisis no lineal
un saludo
un saludo
R: Esta pregunta no la entendí.
si lo que quieres es encontrar los momentos máximos, sugiero que en tu modelo ya que tengas las combinacinoes definidas definas una combinación envolvente y de esta pidas en la pantalla la "Env. Min" y la "Env. Max" éstas te presentarán en pantalla los valores máximos (es decir el positivo máximo) y los valores mínimos (es decir el máximo negativo)
Este fué solo un artificio para ese ejemplo en particular en el cual (como es un ejemplo de verificación) todo debía cuadrar, desde luego que en los modelos específicos para cada estructura que analices el caso de carga muerta debe ser tenido en cuenta en automático por el software sin mayor modificación que el selft weight y las cargas deben ingresarse con los comandos que el SAP tiene establecidos exprofeso, en el caso de mi ejemplo pude haber usado el surface load e indicarle la cara correspondiente
No tengo ningún modelo de tanque elevado, pero considero que deberías especificar tu duda, la duda es con respecto a ¿cómo crear el modelo? ó a ¿Cómo especificar la carga sísmica usando espectro de respuesta?
En cuanto al uso de gap no tengo experiencia, siempre he usado resortes con el comando area spring y definiendo los casos como no lineales, eso se me ha acomodado muy bien, si tú tienes o consigues información de los gap agradeceré la compartas, no dudo que en los temas ya publicados en este foro ya exista mucha información al respecto
un saludo[/quote]
Recomiendo que elabores un modelo lo subas y en él plantees tus inquietudes, te aseguro que será más facil para los demás apoyarte así pues el modelo servirá para definir el contexto en el que tus dudas e inquietudes existen
un saludo[/quote]
gracia amigo ach
voy a tratar de idealizar una platea de cimentacion ,y la idea es colocarlo con elementos gapy asi tratar de hacer uan comparativa con elementos tipo resortes.
con respecto al tema aterior :
lo que queria saber es el procedimiento correcto a realizar para que el programa me dibuje las secciones cuts ( que por lo general es ir a menu draw / section cuts )y si fueras tan amable de indicarme en ese cuadro de dialogo que valores tomar en cuenta , ojala hay sido entendible mi parrafo
resive un cordial saludo
pannus0 escribió:gracia amigo ach
Adjunto una imagen donde está indicada una section cut originada a partir del comando que refieres, allí en ese cuadro de diálogo puedes leer donde dice "Integrated forces" hay un renglón donde dice "Moment" y existen dos columnas generales "Rigth Side" y "Left Side" en el renglón "Moment" subcolumna "2" puedes verificar que se indica 15,118 (Rigth side) y 15, 113 (Left Side), ese es el momento actuante en la sección cortada las unidades en las que se obtuvo la imagen son kg-m.
gracias amigo ach
un consulta y perdona mi ignorancia
que representa , hablando de integracion de fuerzas 1 ? 2? z? derecha e izquierda , o es acaso la integarcion de los ejes 1 2, pero z
ahora otra curiosidad , es que no es igual hacer una integracion de fuerzas para una viga , muro de contencion que para un muro de corte, o shear wall ,ya que los esfuerzos van hacer en su misma direcion por accion de un sismo , en este caso , ach me puedes dar una ligera explicacion de como o que procedimientos debo seguir para hacer una correcta integracion de las fuerzas tanto em modo de tabla d eresultados como valiendonos de las secciones "cuts"
grcias amigo
un saludo cordial
grcias amigo
un saludo cordial
Considero que sería más enriquecedora la retroalimentación si eleboras uno o varios modelos y sobre los mismos planteas las inquietudes que tengas.pannus0 escribió:gracias amigo ach
grcias amigo
un saludo cordial
En este caso se me antoja aplicable un refrán que adaptado a nuestro contexto rezaría "Un modelo dice más que mil palabras".
Espero el o los modelos.
GRACIAS
- mbecerrilislas
he estado checando todo el tema de los elementos shell al aparecer son una muy buena herramienta y aya me queda claro el tema de lso elementos finitos solo una consulta cuando corremos el analisis de una estructura en mi acso un tanque de concreto,te da los resultados y ahora vamos a la pestaña para ver la cuantia de acero radial me muestra una vetana yo entiendo que ahi me da un area de acero por metro lineal y para obtrener la cuantia por metro si lo tengo en cm2/cm tengo que multiplicar por 100 y esa sera el area que requiero para esa longitud es correct?
Que buen aporte yo estaba bastante confundido con eso de los momentos en seccion cut y el de los graficos que sap2000 muestra no sabia por que variaban, tan poco sabia cual usar, pero ahora ya se. Se le agradece mucho ing.
buen aporte aunque sea antigua la publicacion
De verdad muy agradecido estoy diseñando un tanque de almacenamiento de agua potable enterrado, y ya tengo resultados calculados con el programa sta d-pro pero quiero comprobar los resultados con el sap2000 que estoy empezando a usar, muy buen aporteGUTISLASH escribió:SEÑORES REUGO ME DISCULPEN, pero revise el documento que les envié anteriormente y le he mejorado, desarrolle una explicaron mas detallada en algunas partes y corregí otras, lo que quiero decir es que el único documento que si esta correcto al 100% es este que les envio nuevamente.
GRACIAS
oye Gutislash tengo una duda respecto a tu explicación de la nomenclatura del SAP respecto a los de los resultados de elementos Shell...por favor aclara un asunto:
Por qué pones tus ejes locales en una posición diferente al elemento Shell indicado, no se supone que el eje local 3 de ese elemento es perpendicular al área del elemento Shell? gracias
Muy buenas, GUTISLASH.GUTISLASH escribió:Como menciono el buen amigo jlramoscruz si existe momento en el primer corte del calculo de los momentos para una determinada altura , bueno recalcule esa parte del documento y ahora si esta sin errores , espero que ahora si lo disfruten mas.
Primeramente, muchas gracias por tu entrega y ayuda hacia todos. Te escribo por una consulta sencilla referida al tema del diseño de muros portantes (utilizando el ETABS 2015). Ya he modelado y cargado la estructura. Los muros de la mismas están confinados por miembros de borde (columnas de 0.12x0.12m). Para poder hacer esto, le asigné a los muros el mismo Pier que a sus respectivos miembros de borde.
Ahora bien, mi duda es: una vez que le doy a diseñar los muros, me arroja un área de acero en el Top y en el Bottom, ya que estoy utilizando un Pier y no un Spandrel. Esa área de acero que me da en los extremos verticales cómo tengo que interpretarla? Por ejemplo, hay uno que me pide 14.76cm2 arriba y abajo. Eso significa que esa área de acero es la requerida por todo el muro? Si uso 8 #5 As=15.83cm2 a lo largo de todo el muro ya estoy cumpliendo con el acero requerido?
Espero haberme explicado . De antemano muchas gracias.
Saludos cordiales.
Hola Ing Julio Diéguez!!!JulioDieguez escribió:Muy buenas, GUTISLASH.GUTISLASH escribió:Como menciono el buen amigo jlramoscruz si existe momento en el primer corte del calculo de los momentos para una determinada altura , bueno recalcule esa parte del documento y ahora si esta sin errores , espero que ahora si lo disfruten mas.
Saludos cordiales.
Buenos tardes...
Bueno respecto a su duda hasta donde tengo entendido el área que el programa arroja al diseñar muro con la opción Design (por lo menos en la versión 9.7.4 e inferiores) es el área por unidad de longitud es decir en su caso su muro requiere 14.76 cm2/m.
Saludos!!!
Buenos tardes...
Muy buena la aportación que se realiza.
Considerado que tengo modelado muros con elemento shell, necesito saber que fuerzas o momentos se cogen para el diseño estructural, si me podría ayudar le agradezco su respuesta.
Gracias.
Gracias.
te invitaria que revises los apuntes de los cursos de concreto armado o hormigon armado y análisis estructural, porque si me dices cito:"...necesito saber que fuerzas o momentos se cogen para el diseño estructural...", es que no tienes idea y para colmo has modelado la estructuraKatherinecivil escribió: ↑Jue Mar 29, 2018 11:33 am Buenos tardes...
Gracias.
cuando dices muros se mas espesifico,( muro de cortante ,muro de contención, muro estructural, etc) estos tienen diferentes comportamientos
