Hola colegas. En estos momentos me encuentro en apuros modelando una torre con el SAP2000. El problema fundamental que tengo es que no se que tipo de analisis es mas recomendable usar para este tipo de estructuras, ya que no se si deba aplicar el analisis con Space Truss o con Space frame. En principio lo correcto seria articular todos los elementos de la torre y analizarlo con Space Truss para no tener problemas con los grados de libertad rotacionales de los nodos; pero tengo el inconveniente de que las diagonales de la torre no coninciden en un mismo nodo sobre el montante debido a que las tiene desfasadas en sus caras. Esto me produce momentos en los montantes y no se que hacer....
Si alguien me pudiera orientar se lo agradeceria.... saludos
MSZ.
Curso en Linea: - Sistemas de Piso con Etabs, SAFE y CSIDetail 22 de Febrero 2021 - Inscribete aquí
**Canal de Ingeniería Civil Únete en TELEGRAM**
Sobre el modelado de una torre. Space Truss vs Space Frame.
LO QUE DICES ES CIERTO, DENTRO DE LOS PRICNIPIOS BASICOS DEL ANALISIS MATRCIAIAL SE PLANTEA QUE LAS CERCHAS SON ELEMENTOS QUE TRANSMITEN SOLAMENTE CARGA AXIAL, DEBIDO A LA APLICACION DE LAS CARGAS EN LOS NUDOS, HACE POCO ESTUVE ANALIZANDO UNA ZAPATA DE CIMENTACION DE UNA TORRE, LO MODELE COMO Space Truss Y COMO Space frame, LOS RESULTADOS DE LA BASE DIFIEREN EN GRAN MEDIDA.
CUANDO SE MODELA COMO Space frame LOS ELEMENTOS ESTARIAN ACTUANDO COMO VIGAS PERO INCLINADAS, AL ARTICULARLAS ME PARECE ALGO CONSERVADOR, APROPIADO Y APROXIMADO A Space Truss
AHORA SI LA GEOMETRIA ES ESA Y GENERA MOMENTOS EN ALGUNOS ELEMENTOS LO IDEAL ES REVISAR ESOS MONTANTES A FLEXION, COMO UNA VIGA COLUMNA!!
AHORA ME GUSTARIA QUE HICIERAS LOS DOS MODELOS EN Space Truss o con Space frame Y CON LA OPCION DE CUTS O GRUPOS, DETERMINES LOS CORTANTES EN LA BASE Y LOS COMPARES.
OJO, AL ARTICULAR TODOS LOS ELEMENTOS SE DEBE TENER CUIDADO CON LOS APOYOS PORQUE PUEDE PRODUCIR INESTABILIDAD.
- Temas similares
- 142 Vistas
Último mensaje por MatiAssandri
Jue Dic 17, 2020 12:38 pm
Diseño torre de iluminación
por FeHansen » Mar Nov 03, 2020 10:48 am » en Analisis y Diseño Estructural - 0 Respuestas
- 1714 Vistas
Último mensaje por FeHansen
Error de Modelado Edificio
por blas7 » Vie Jun 05, 2020 6:05 pm » en Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ... - 3 Respuestas
- 2623 Vistas
Jue Jun 11, 2020 9:40 pm
- 1592 Vistas
Último mensaje por kidcarlomagno44
Lun Ago 24, 2020 10:22 pm
