Hola:
Requiero modelar, analizar y diseñar una presa en arco de hormigon armado, para lo cual uso el programa SAP2000NL, el problema es que la introduccion de solidos desde su archivo .s2k demora mucho ademas de que es complicado, lo que deseo saber es si alguien tiene un procedimiento o forma de introducir estos elementos desde el MICROSOFT EXCEL....
GRACIAS
SOLIDOS EN SAP2000
hay dos formas de ingresar ese dibujo en el sap. uno es si maneja autocad por el archivo .dxf y por excel simplemente es tener todos los puntos los cuales necesita copiarlos en excel y pegarlos en sap eso es todo pero tiene que tener encuenta la organizacion de los puntos o de los elementos shell cualquiera sea el caso. si necesita saber algo me puede es ribir al correo ... espero esto sea lo que necesita
Es popsible hacerlo desde las versiones 8 a traves de extrusion de solidos con la propia interfase de SAP2000. Otra opción es con SOLID EDGE mediande la creación de la geometia en formato .STP o DXF.
Wilson R.
Colombia.
Wilson R.
Colombia.
