Hola comapenieros,
Estoy haciendo unos ejercicios con Sap2000 y no entiendo lo siguiente. Tengo una columna circular. Un tramo es de diametro 1,95m y el otro de 1,65m. Le aplico a la columna un esfuerzo axil en cabeza de 1000kN. Cuando compruebo los resultados segun Eurocodigo 2, obtengo que las 97 barras N20 en el tramo de 1,95m no son suficientes (error o/s #14). No obstante, si anado una barra mas (98 barras) la seccion va sobradisma (ratio 0,027). Porque 1 barra marca tanta diferencia? 97 barras N20 serian 30.458mm2 que es 1% de la seccion total de la columna de 1.95m de diametro (2.984.962mm2). Eurocodigo pide un minimo de 0.2%
Error O/S #14
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 123 invitados
