Sap2000 - Concrete Design y Section Builder
Topic author
Germo
España
#1
Lun Mar 19, 2018 3:01 pm
Hola a todos!!!
:SM030:
Quería saber si alguien ha notado a la hora de calcular secciones de hormigon en un modelo de Sap2000, con el Concrete Design, con la opcion de CHECK, y existiendo en el modelo secciones, por ejemplo, rectangulares definidas como tal, y otras secciones definidas con el Section Builder, incongruencia en los armados...
...por ejemplo, no indica bien la armadura dispuesta en los pilares (por ejemplo con 30 cm2 dispuestos indica que tienes 25 cm2, y el pilar no te cumple), o te indica que el pilar no cumple porque le falta un 50% de armadura cuando previamente con la opción de Design se ha obtenido la cuantía necesaria y se ha dispuesto incluso más?
Lo he notado en la versión v19 , en voncreto con la opción de CHECK y habiendo secciones definidas con el Section Builder.
Muchas gracias!!!
Vinculos Patrocinados:
pannus0
Moderador
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 59 veces
Zodiac: Scorpio
Vie Mar 30, 2018 2:36 pm
realiza un esquema con capturas de pantalla como las propiedades del concreto y del acero, así como la distribución de tu armadura longitudinal sube a la red para poder verificar lo que has comentado
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
