Buenas, soy nuevo interpretando resultados en el sap2000 y me pregunto si alguien me podría ayudar a resolver unas advertencias que me arroja el programa, específicamente me dice que la columna excede el factor de Euler, y el esfuerzo de corte excede el máximo permitido haciendo referencia a "O/S #5" y "O/S #3" y por otro lado me dice que debo reforzar una viga haciendo referencia a "O/S #2"
Las dudas surgen con respecto a que significan las referencias "O/S #Nº" y como podría resolver, dichas advertencias en el diseño que tengo actualmente.
Adjunto Imágenes de resultados para mayor comprensión.
Que significa O/S #5 y #3 en sap2000
Si dice que "El esfuerzo" excede el máximo permitido, quiere decir que ni con el refuerzo máximo pasa la sección, por lo que debes aumentar las dimensiones.
Enviado desde mi iPhone usando Ingeniería Civil mobile app
me paso lo mismo coloque muchs carga y conbos de esfuerzosJhon16 escribió: ↑Vie Feb 17, 2017 9:52 am Buenas, soy nuevo interpretando resultados en el sap2000 y me pregunto si alguien me podría ayudar a resolver unas advertencias que me arroja el programa, específicamente me dice que la columna excede el factor de Euler, y el esfuerzo de corte excede el máximo permitido haciendo referencia a "O/S #5" y "O/S #3" y por otro lado me dice que debo reforzar una viga haciendo referencia a "O/S #2"
Última edición por pannus0 el Mié Abr 25, 2018 12:43 am, editado 1 vez en total.
Razón: edite tu mensaje porque has mezclado lo citado por Jhon16 y tu nueva respuesta al post
Pudiste solucionar el error aumentando las secciones de las vigas?? Yo tengo el mismo problema de las columnas error o/s #5 y aumentando la sección no lo soluciona, y tendría q colocar unas dimensiones de columnas exageradas si pueden ayudarme, gracias
Revisa los numeros que te da el programa. Si ves los momentos flectores, uno de ellos es de 708915756 kgxm, es decir 708,916 tonxm. Eso es un numero demasiado exagerado, Debe haber algún error en la modelacion o en las unidades de las cargas que han empleado. Recuerda que el software es solo una ayuda al diseñador.
Saludos,
R2D2
Saludos,
R2D2
Rosannys24 escribió: ↑Mar Abr 10, 2018 1:13 pm Pudiste solucionar el error aumentando las secciones de las vigas?? Yo tengo el mismo problema de las columnas error o/s #5 y aumentando la sección no lo soluciona, y tendría q colocar unas dimensiones de columnas exageradas si pueden ayudarme, gracias
- 2634 Vistas
- 2666 Vistas
- 770 Vistas
- 3273 Vistas
- 1527 Vistas
