Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Modulo de balasto SAP 2000
Topic author
1101781
#1
Sab Oct 08, 2016 11:28 pm
Buenas colegas,
Como debo ingresar el modulo de balasto ( 700 ton/m3) cuando estoy utilizando los joint spring
Si utilizo la direccion global , asigno un resorte vertical y otro horizontal, lo que no se es si el vertical debo agregarlo con signo negativo o signo positivo.
Me surge la duda porque al correr el modelo que estoy realizando , para las combinaciones que incluyen sismo , el desplazamiento en X y en Y es el esperado, pero para la misma combinacion me aparecen desplazamientos en Z de vario centimetros?
Es normal que al utilizar los joint springs el modelo al correlo pareciera que se hunde tratantose de separar de la losa de cimentacion'??
Espero me puedan ayudar , es para el proyecto final de la materia
Gracias colegas
Pdt, adjunto una imagen de como se mueve el modelo
pannus0
Moderador
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 73 veces
Zodiac: Scorpio
Dom Oct 09, 2016 12:58 am
cito: "Como debo ingresar el modulo de balasto ( 700 ton/m3) cuando estoy utilizando los joint spring"
recuerda que para utilizar la opción de resortes en los nudos las unidades son ton/m y esto es que el tienes que multiplicar por el área de influencia del resorte y colocaras en la casilla de translación en global Z o local U3 como te adjunto
Topic author
1101781
#3
Vie Oct 14, 2016 7:39 pm
Gracias colega por la respuesta !
Tal cual me indica lo realice , mi modulo de balasto es 700t/m3 y el area aferente de los nudos es 0.3*0.3, le agregue un resote vertical y otro horizontal.
No se si es por el tipo de suelo que tengo que e me presentan estos desplazamientos en el eje Z
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Vie Oct 14, 2016 11:09 pm
Solo busca el boton de gracias(icono del manita con el pulgar hacia arriba) .. eso es todo es una de las reglas .....
crafangel
#5
Mié Ago 14, 2019 12:38 pm
Consulta ¿ Como se calcula los resortes laterales y los resortes al giro para el caso planteado ?
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Mié Ago 14, 2019 3:09 pm
@ crafangel
busca informacion por la red en cuanto a la bibliográfica utilizada
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
