reservorio para agua (tanque elevado)
ingvalerin
Zodiac: Capricorn
#16
Mié Mar 20, 2013 2:15 pm
Buenas tardes aquí el libro del Ing. Rivera Feijo:
http://www.4shared.com/dir/14917327/913 ... r=rVEVI7ZT
Vinculos Patrocinados:
pannus0
Moderador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 31 veces
Zodiac: Scorpio
Mié May 24, 2017 10:08 pm
jlramoscruz escribió:
Mié Jun 28, 2006 6:20 pm
hola amigos de construaprende tendran por alli informacion de como modelar un reservorio para agua y contemplar el efecto hidrodinamico del agua sobre la estructura del reservorio para un modelo en el espacio.
gracias amigos cualquier informacion y comentario por favor acermela llegar..... gracias nuevamente.
el ing. feijo empleo el método estático mas no el dinamico espectral
pannus0
Moderador
Zodiac: Scorpio
Mié May 24, 2017 10:21 pm
AerialsSoad escribió:
Dom Dic 14, 2008 7:38 am
Hola amigo .. solo una pregunta, es factible usa el método de cargas últimas para el diseño de reservorios ... cuando se usa para el análisis de las fuerzas el Manual de la P.C.A " concrete tanks witout presstesing", ... ya que las cargas que actúan sobre las paredes se obtien de multiplicar... Factor sanitario x factor de carga x Pe agua x coeficiente ...?? ya que éste método de cargas últimas tiene como concepción una sección fisurada ... !!! y en reservorios no puede haber fisuración ... ke método recomiendas ...?? cargas de servicio ...??? seria la mejor opción .... ??? entonces como hago con los factores si uso cargas de servicio ... ?? xke al usar factores tengo ke usar carga ultima ... !!! .... xfis si tienes una respuesta la estare esperando ... !!! escribeme a pp_aerials@hotmail.com ...
cuando se considera un tanque elevado hay 2 masas que son la impulsiva y la convectiva, adicionalmente el factor R para este tipo de elementos es diferente por lo que se tendría 2 R el "problema" es construir estás reducción en el espectro , hace tiempo colgué una imagen del proceso: metrados, tablas,etc en excel para lograr la modelar en el sap2000 y luego verificar , hay una información de un diplomado de PUCP y de UPC sobre el análisis de un tanque elevado tipo INTZE,también hay un video de como modelar este tipo de elementos en el youtube del ing. carlos cordova
  • Temas similares
Volver a “Sap2000”
