SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
muy buen aporte aunque como soy nuevo con el programa me gustaria empezar con el calculo del acero de una viga, si tienes algun documento que me sirva te lo agradezco y lo publiques. graciass
Hola,
Para que en el Programa SAP2000 te de los mismos resultados con el ESTABS lo primero que debes verificar es la distribucion de carga que este realizando cada programa, en los dos casos debes definir la distribucion de las cargas a las vigas, para esto debes definir la losa como una shell (Thin / Thick ) o Membrana.
Verifica los valores de los materiales que sean iguales, por preferencia verificalos que sean los que necesitas y verifica las dimensiones.
Despues de esto debes identificar que los programas analicen con los mismos codigos, en el caso de Ecuados la Norma NEC da referencia al AISC del 2005 o version 13th.
Y finalmente verifica la distribucion de carga sismica por medio del Load Patterms - Sismo x & Sismo y como COEFICIENTE y coloca el coeficiente que se calcula con la Norma.
Espero ayudarte en algo, si no te da el resultado debe ser que algun coeficiente este alterado, por lo que te aconsejo volver a comenzar y realizar los dos modelos simultaneamente.
gracias por compartir. saludos.
- lazabaches
graacias por el aporte, me es de mucha utilidad
Buenas noches compañero gracias por el aporte, quería preguntarte si en el momento de diseñar por la norma ACI 318-05 se debe colocar las combinaciones de la ACI o puedo colocar las combinaciones por ejemplo de la norma colombiana, y pedirle al programa que me muestre el acero requerido para estas combinaciones de la norma colombiana?ingeniero147 escribió:Hola amigos que tal ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS DE UN PORTICO DE 3 NIVELES, Suele pasarnos que siempre llegamos solo hasta el modelamiento de nuestras estructuras, mas el diseño lo solemos hacer a mano. Este manual describe pasa a paso las herramientas para el DISEÑO DE COLUMNAS Y VIGAS EN CONCRETO ARMADO, describe el numero de varillas y el diametro de cada una de ellas para cada elemento estructural (VIGAS Y COLUMNAS, incluyendo estribos), con el Reglamento ACI 318-05 (Para el caso de Peru). Espero que sea de mucha ayuda para ustedes amigos. Saludos EL PUMA!.....SE LES AGRADECE SUS COMENTARIOS!
CORREO ELECTRONICO: luis_36_7@hotmail.com
FRASE DEL INGENIERO : Los mortales temen pronunciar: MATEMATICAS, para nosotros es un IDIOMA NATAL.
claro que puedes utilizar los casos de carga y sus posibles combinaciones como tu quieres.....naturalmente la NSR.10 te da una serie de parametros MINIMOS que debes tener en cuenta y que son parametros definidos en normas internacionales como el IBC, el ACI, ASME, AISC, AISI, entre otras....harrysmith escribió:Buenas noches compañero gracias por el aporte, quería preguntarte si en el momento de diseñar por la norma ACI 318-05 se debe colocar las combinaciones de la ACI o puedo colocar las combinaciones por ejemplo de la norma colombiana, y pedirle al programa que me muestre el acero requerido para estas combinaciones de la norma colombiana?ingeniero147 escribió:Hola amigos que tal ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util
excelente el aporte
- 1749 Vistas
Último mensaje por julio90
- 1654 Vistas
- 2006 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 742 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 603 Vistas
Último mensaje por batman8
