Página 1 de 2
Re: MODELAMIENTO EN SAP2000 DE UN EDIFICIO DE 5 PISOS CON SI
Publicado: Jue Ene 17, 2013 5:30 pm
por reinaldo231
SI QUE ME SIIRVE DE MUCHA AYUDA
MUCHAS GRACIAS...!!
Publicado: Vie Feb 15, 2013 7:34 pm
por luigy1962
Gracias, analizando.
Publicado: Lun Mar 18, 2013 4:16 pm
por KATHERINE20122012
GRACIAS POR EL APORTE
Publicado: Mar Jul 09, 2013 2:40 pm
por lorenzoapolinario
Estimado amigo
Gracias me servirá para aplicar el program
Publicado: Mar Jul 09, 2013 8:09 pm
por lhitho
Excelente jose luis...si que esta bueno la ayuda....gracias
Publicado: Lun Jul 15, 2013 4:02 pm
por jeanace
Muchas gracias compañero por el aporte. Soy nuevo en el foro pero espero poder aportar de igual forma en algun momento. Saludos
Publicado: Lun Jul 15, 2013 9:01 pm
por leidym
hola muchas gracias por compartir sus conocimientos y hacerlos utiles para nosotros, quisiera preguntarle lo siguiente, tengo que analizar un edificio de 4 pisos mas cubierta para uso habitacional en suelo tipo c, Colombia, pero me dice que esta armado en dos direcciones y que la carga repartida para todos los pisos es de 14.74kn/m2, pero no se como analizarlo en dos direcciones en sap 2000 v14, no se como tengo que hacer con las cargas solo es el portico.
agradecería me ayudara, que y como debo hacer para obtener en sap2000 v14, la Fuerza horizontal equivalente, y los diagramas de cortante y momento del portico si esta armada en dos direcciones como debo cargarlo.
Publicado: Lun Jul 15, 2013 9:52 pm
por Victor1301
Muchas gracias pero aun no puedo descargarlo alguien me puede ayudar por favor
Publicado: Lun Jul 15, 2013 9:54 pm
por ANCHORENA
mafaicol escribió:gracias por el aporte esta muy bueno
muchas gracias compañero
Publicado: Mar Jul 16, 2013 12:13 am
por ing291188
COMO PUEDO DESCARGARLO, AYUDA PORFAVOR GRACIAS
Publicado: Mar Oct 08, 2013 3:04 am
por julianguzcho
con esto aprendere a uzar el sap gracias
Publicado: Vie Oct 11, 2013 11:49 am
por folias
Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes) asi como tambien para un tanque de almacenamiento de agua potable de concreto armado, te agradezco tu valiosa aportación.
Publicado: Vie Oct 11, 2013 9:45 pm
por leoluch3
garcias
Publicado: Lun Oct 14, 2013 10:07 am
por garmenme
no hay informaion
Publicado: Mar Oct 15, 2013 10:56 am
por AoshiSky
wow, muchas gracias por el aporte, buena informacion, desarrollara mas mis espectativas ^^
Publicado: Jue Ene 16, 2014 11:52 pm
por arqjjaime
Muchas gracias por el aporte
Podría alguien por favor pasarme las medidas para generar la cuadricula, ya que en el documento solo aparecen las primeras ocho se los agradecer bastante.
Publicado: Mié Mar 26, 2014 9:13 pm
por cesarandradegonzalez
Hola ingeniero147,
Muy bueno tu aporte
Te puedo consultar . si en el análisis de un edificio de 6 pisos que subiste , tendrás los planos de la planta donde salgan identificadas vigas y las columnas, por favor
Publicado: Jue Sep 18, 2014 11:05 am
por germano28
Sin duda alguna me será de mucha utilidad, gracias por tomarte el tiempo y esfuerzo para tu gran aporte... saludos
Publicado: Lun Jun 08, 2015 10:56 am
por fritz65
Gracias por el aporte. Lo descargo y reviso los dato.
Publicado: Mié Oct 14, 2015 1:25 pm
por PatricioChavezPisco
Muchas Gracias... Es un buen aporte =)
Publicado: Vie Dic 25, 2015 11:07 pm
por pannus0
santodejar escribió:Gracias por las hojas de excel, estan bastante explicadas.
De hecho, cuando modelas el edificio, sea cual fuere este, es cierto que puedes obtener el peso a traves de las reacciones en las bases.
Sin embargo, en sap2000, ¿sabes si hay alguna manera de obtener el peso por piso de la estructura directamente?
Acerca de las formulas de Wilbur para la obtencion de la rigidez lateral, ¿es esta aplicable a cualquier tipo de estructura o solo
a porticos?
tener en cuenta sobre el peso sísmico que proporciona es sap2000 , con respecto a tu pregunta si es que el sap2000 pued earrojar los pesos directamente ... creo que no ,sin embargo el que si puede hacer esto es el etabs puede darte la cortante basal por cada dirección que tomes y obtener las cortantes y fuerza en los pisos y en los diafragmas, (estático y dinámico)
Publicado: Vie Dic 25, 2015 11:20 pm
por pannus0
antmdc escribió:hola perdon quisiera saber si en diseño estatico el hn no deberia ser mas q 9 metros por favor q alguien me explique
la norma e0.30 te dice que para el analisi estatico equivalente solo podra considerarse si la estructura es menor igual a 45 m de altura y 15 m altura si es de muros portantes (albañileria)
de donde sacastes 9mts?
Publicado: Vie Dic 25, 2015 11:30 pm
por pannus0
leidym escribió:hola muchas gracias por compartir sus conocimientos y hacerlos utiles para nosotros, quisiera preguntarle lo siguiente, tengo que analizar un edificio de 4 pisos mas cubierta para uso habitacional en suelo tipo c, Colombia, pero me dice que esta armado en dos direcciones y que la carga repartida para todos los pisos es de 14.74kn/m2, pero no se como analizarlo en dos direcciones en sap 2000 v14, no se como tengo que hacer con las cargas solo es el portico.
para la utilizacion de losas en 2 direcciones tines que usar las propidad shell thick , si quieres efectuar en una direccion usa la opcion menbrane
te sugiero que lo hagas en el etabs te muestra la cortante basal, fuerzas y cortantes en los (entrepiso y en los difragmas ) anlisis estatico y dinamico)
Publicado: Vie Dic 25, 2015 11:59 pm
por pannus0
folias escribió:Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes) asi como tambien para un tanque de almacenamiento de agua potable de concreto armado, te agradezco tu valiosa aportación.
"Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes)"
para eso tienes que sabe el dato del coeficiente de balasto, como dibujaste la alcantarilla como elementos frame, si este esel caso selecciona ele elemento te vas a frame /line spring y le colocas los datos del coeficiente de basasto por unidad de longitud
marca la casilla solo a compresión
analisisa el programa en modo no lineal(define load case/modicas y en analisis dale un chek a no lineal), claro esta que previo hs de definir el estado de carga
si lo has dibujado como elemento shell tendrás que asignar el coeficiente de balasto por unidad de área, selecciona el elemento que que asignaras los resortes y el dato de coeficiente le pondras en la rigidez, luego marcar solo a compresión, color botton, estado de carga que consideres en el análisis como no lineal, para las paredes tendrás que asignar presión hidrostática y para eso hay varios videos solo busca por youtube
en el caso de agua potable sera enterrado o aéreo se mas preciso estimado son situaciones totalmente diferentes
Publicado: Lun Ene 02, 2017 10:20 am
por REBEKHAJOSS
Muchas Gracias...
De gran ayuda su aporte!!!
Re: MODELAMIENTO EN SAP2000 DE UN EDIFICIO DE 5 PISOS CON SISMO
Publicado: Sab Jun 03, 2017 5:55 pm
por pannus0
ingeniero147 escribió: ↑Mié Dic 28, 2011 9:04 pm
Hola compañeros forenses, acá publico un manual del modelamiento en SAP2000 (VERSION14) - ANALISIS SISMICO ESTATICO DE UN EDIFICIO DE 5 NIVELES. Se llevo a cabo el modelamiento de la estructura teniendo en cuenta que la norma exige cumpla con las DISTORCIONES DE CARGAS Y LA EVALUACION DE LAS DISTORCIONES PARA AMBAS DIRECCIONES (X e Y). El manual que se publica esta dividida en tres partes, espero le sirva.
Publico este aporte por que al igual que ustedes busco aprender más sobre este programa. Espero sigan aportando para este foro. Saludos Cuídense.
POSDATA: Correo:
xxxxxxx@hotmail.com
AGRADECIMIENTO: Ing. Ovidio.
cabe mencionar que el sistema estructura mencionado en el post sobre todo en el techo es alegerado compueTo por viguetas y una losa de compresion, entonces estos elementos no producen torsion asi es que se tiene que modificar en su factores propiedade colocando valor 0 en la torsion
Cuando se tienen columnas en "T,L" producen torsion en las vigas secundarias y principalea por lo que se debe tener cuidado; cuando se divide los elementos frame en el caso de las vigas-viguetas(encuentro) se puede tener varios elementos discretos sobre la viga por la cual al momento de diseño se hace muy complicado, por ultimo cuando cambiastes el sistema de columnas de elementos frame y lo cambiastes por shell? Cuando pudieras aumentar la seccion "L" cuando se conecta un elemento shell con una viga,en esta ultima se geraran grandes momentos si esta no se considera como spradel
Publicado: Sab Mar 31, 2018 1:04 pm
por pannus0
@REBEKHAJOSS,
si te gusto y colmó tus expectativas, solo debes de dar al boton de "gracias", respetando las reglas del foro!
