MODELAMIENTO EN SAP2000 DE UN EDIFICIO DE 5 PISOS CON SISMO
hola muchas gracias por compartir sus conocimientos y hacerlos utiles para nosotros, quisiera preguntarle lo siguiente, tengo que analizar un edificio de 4 pisos mas cubierta para uso habitacional en suelo tipo c, Colombia, pero me dice que esta armado en dos direcciones y que la carga repartida para todos los pisos es de 14.74kn/m2, pero no se como analizarlo en dos direcciones en sap 2000 v14, no se como tengo que hacer con las cargas solo es el portico.
agradecería me ayudara, que y como debo hacer para obtener en sap2000 v14, la Fuerza horizontal equivalente, y los diagramas de cortante y momento del portico si esta armada en dos direcciones como debo cargarlo.
Muchas gracias pero aun no puedo descargarlo alguien me puede ayudar por favor
con esto aprendere a uzar el sap gracias
Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes) asi como tambien para un tanque de almacenamiento de agua potable de concreto armado, te agradezco tu valiosa aportación.
Hola ingeniero147,
Muy bueno tu aporte
Te puedo consultar . si en el análisis de un edificio de 6 pisos que subiste , tendrás los planos de la planta donde salgan identificadas vigas y las columnas, por favor
Muy bueno tu aporte
Muchas Gracias... Es un buen aporte =)
tener en cuenta sobre el peso sísmico que proporciona es sap2000 , con respecto a tu pregunta si es que el sap2000 pued earrojar los pesos directamente ... creo que no ,sin embargo el que si puede hacer esto es el etabs puede darte la cortante basal por cada dirección que tomes y obtener las cortantes y fuerza en los pisos y en los diafragmas, (estático y dinámico)santodejar escribió:Gracias por las hojas de excel, estan bastante explicadas.
De hecho, cuando modelas el edificio, sea cual fuere este, es cierto que puedes obtener el peso a traves de las reacciones en las bases.
Sin embargo, en sap2000, ¿sabes si hay alguna manera de obtener el peso por piso de la estructura directamente?
Acerca de las formulas de Wilbur para la obtencion de la rigidez lateral, ¿es esta aplicable a cualquier tipo de estructura o solo
a porticos?
la norma e0.30 te dice que para el analisi estatico equivalente solo podra considerarse si la estructura es menor igual a 45 m de altura y 15 m altura si es de muros portantes (albañileria)antmdc escribió:hola perdon quisiera saber si en diseño estatico el hn no deberia ser mas q 9 metros por favor q alguien me explique
de donde sacastes 9mts?
para la utilizacion de losas en 2 direcciones tines que usar las propidad shell thick , si quieres efectuar en una direccion usa la opcion menbraneleidym escribió:hola muchas gracias por compartir sus conocimientos y hacerlos utiles para nosotros, quisiera preguntarle lo siguiente, tengo que analizar un edificio de 4 pisos mas cubierta para uso habitacional en suelo tipo c, Colombia, pero me dice que esta armado en dos direcciones y que la carga repartida para todos los pisos es de 14.74kn/m2, pero no se como analizarlo en dos direcciones en sap 2000 v14, no se como tengo que hacer con las cargas solo es el portico.
te sugiero que lo hagas en el etabs te muestra la cortante basal, fuerzas y cortantes en los (entrepiso y en los difragmas ) anlisis estatico y dinamico)
folias escribió:Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes) asi como tambien para un tanque de almacenamiento de agua potable de concreto armado, te agradezco tu valiosa aportación.
para eso tienes que sabe el dato del coeficiente de balasto, como dibujaste la alcantarilla como elementos frame, si este esel caso selecciona ele elemento te vas a frame /line spring y le colocas los datos del coeficiente de basasto por unidad de longitud"Estoy modelando una alcantarilla de 8 m de claro libre y na sabia como meter los valores del modulo de balasto (como resortes)"
marca la casilla solo a compresión
analisisa el programa en modo no lineal(define load case/modicas y en analisis dale un chek a no lineal), claro esta que previo hs de definir el estado de carga
si lo has dibujado como elemento shell tendrás que asignar el coeficiente de balasto por unidad de área, selecciona el elemento que que asignaras los resortes y el dato de coeficiente le pondras en la rigidez, luego marcar solo a compresión, color botton, estado de carga que consideres en el análisis como no lineal, para las paredes tendrás que asignar presión hidrostática y para eso hay varios videos solo busca por youtube
en el caso de agua potable sera enterrado o aéreo se mas preciso estimado son situaciones totalmente diferentes
Muchas Gracias...
De gran ayuda su aporte!!!
cabe mencionar que el sistema estructura mencionado en el post sobre todo en el techo es alegerado compueTo por viguetas y una losa de compresion, entonces estos elementos no producen torsion asi es que se tiene que modificar en su factores propiedade colocando valor 0 en la torsioningeniero147 escribió: ↑Mié Dic 28, 2011 9:04 pm Hola compañeros forenses, acá publico un manual del modelamiento en SAP2000 (VERSION14) - ANALISIS SISMICO ESTATICO DE UN EDIFICIO DE 5 NIVELES. Se llevo a cabo el modelamiento de la estructura teniendo en cuenta que la norma exige cumpla con las DISTORCIONES DE CARGAS Y LA EVALUACION DE LAS DISTORCIONES PARA AMBAS DIRECCIONES (X e Y). El manual que se publica esta dividida en tres partes, espero le sirva.
Publico este aporte por que al igual que ustedes busco aprender más sobre este programa. Espero sigan aportando para este foro. Saludos Cuídense.
POSDATA: Correo: xxxxxxx@hotmail.com
AGRADECIMIENTO: Ing. Ovidio.
Cuando se tienen columnas en "T,L" producen torsion en las vigas secundarias y principalea por lo que se debe tener cuidado; cuando se divide los elementos frame en el caso de las vigas-viguetas(encuentro) se puede tener varios elementos discretos sobre la viga por la cual al momento de diseño se hace muy complicado, por ultimo cuando cambiastes el sistema de columnas de elementos frame y lo cambiastes por shell? Cuando pudieras aumentar la seccion "L" cuando se conecta un elemento shell con una viga,en esta ultima se geraran grandes momentos si esta no se considera como spradel
@REBEKHAJOSS,
si te gusto y colmó tus expectativas, solo debes de dar al boton de "gracias", respetando las reglas del foro!
