Página 1 de 1
ANALISIS DE UNA CERCHA DE CUBIERTA
Publicado: Mié Mar 22, 2006 6:19 pm
por lucasqui05
CORDIAL SALUDO
Estoy modelando una cubierta de una bodega, estoy diseñando las cerchas con angulos simples y dobles en sap2000 V8, alguien me puede ofrecer un ejemplo de un diseño de las estructura metalica de una cercha.
Gracias por su atencion
Re: ANALISIS DE UNA CERCHA DE CUBIERTA
Publicado: Mié Mar 22, 2006 7:13 pm
por gatogalaxi
lucasqui05 escribió:CORDIAL SALUDO
Lo usual en Chile tanto en recintos donde se acumulara mercadiras y se atendera publico, es considerar tanto en el cordon superior como el inferior un perfil C, los tirantes internos que conforman la cercha se conforman con perfiles angulos dobles. Esto es cuando la cercha es de altura cosntante, o variable.
El sistema de apoyo en los pilares es simplemente apoyado, normalmente montado sobre una placa de neopreno.
Para la techumbre se utiliza perfil costanera distanciados a los mas el largo de la plancha - 2 * el traslape de esta.
Ademas normalmente esta siempre se colocan tirantes ha esta de manera de evitar el volcamiento de este perfil.
Debes agregar ademas arriostramientos en la techumbre.
Espero que te sirva de algo esta breve descripcion.
Publicado: Mié Mar 22, 2006 9:15 pm
por aobexx
Te sugiero ver manuales de perfiles AZA en
www.aza.cl, ahí se muestra la dispocision en diagramas...
Tambien desarrollo un diseño en SAP pero version 9 de una estructura tipo galpon. Uso perfiles canales en el cordon superior como el inferior y los tirantes internos que conforman la cercha con perfiles angulos dobles. seria ideal intercambiar puntos de vista e informacion
aobexx, chile
Publicado: Jue Mar 23, 2006 11:20 pm
por lucasqui05
Gracias por tu aporte
Yo realice un curso de diseño de estructuras metalicas en la universidad de donde soy egresado, el proyecto final fue entrgar el diseño de la cubierta de una bodega, yo se como diseñar primero las correas, partiendo de la carga muertas del tipo de teja que se halla a utilizar, teniendo en cuenta la pendiente de la cubierta, teniendo en cuenta la carega viva de techado y ademas calculando las cargas de viento, se como despues aplicar estas cargas a la cercha ya modelada en el programa sap2000 v8, lo que no se es como chequeo [/list]o como verifico los angulos apropiados para el diseño final de la estructura de la cercha, por ejemplo te mando este ejemplo de cercha
gatogalaxi escribió:lucasqui05 escribió:CORDIAL SALUDO
Publicado: Jue Mar 30, 2006 9:15 am
por morfeo
Lucas:
Debes tener en cuenta, que dentro de las suposiciones para analisis de cerchas, es que estas se ven sometidas solamente a carga axial, cargas que son transmitidas directamente a los puntos donde hay montantes y que son el resultado de la reaccion de la correa sobre la cercha; de aca que debes estar pendiente al realizar tu modelo de liberar los elementos para transmision de momento (releases); esta ha sido la forma tradicional como se han analizado este tipo de estructuras, sin embargo sobre los miembros existira una accion adicional debido al peso propio de cada uno de los miembros, que dependiendo de las longitudes de los mismos, puede llegar a presentar esfuerzos de flexion que no pueden despreciarse, esto te lo digo por que he visto modelos en los cuales esta liberacion a momento no se hace.
Debes saber en cual situacion puedes estar y aplicar tu criterio para uno u otro caso.
Ejemlos de esto existen en los mismos manuales del sap que vienen con el programa; si te das una vuelta por el foro tambien podras encontrar algunos ejemplos.
Publicado: Dom Abr 16, 2006 6:43 pm
por jcoronellr
No se si sea tarde esta ayuda, pero por trabajo fuera de donde resido no lo habia visto. hasta donde he trabajado con el sap, uno le da las especificaciones tecnicas y de resistencia del material a ser utilizado en el diseño, y se puede tambien que el programa escoja el perfil adecuado; tambien se que el programa muestra unos diagramas especificando si el material esta en fuera de rango. todo esto lo muestra por el lado DISPLAY. espero esto ayude.
ING. JAIME
lucasqui05 escribió:Gracias por tu aporte
Publicado: Mié Abr 19, 2006 3:00 pm
por lucasqui05
jcoronellr escribió:No se si sea tarde esta ayuda, pero por trabajo fuera de donde resido no lo habia visto. hasta donde he trabajado con el sap, uno le da las especificaciones tecnicas y de resistencia del material a ser utilizado en el diseño, y se puede tambien que el programa escoja el perfil adecuado; tambien se que el programa muestra unos diagramas especificando si el material esta en fuera de rango. todo esto lo muestra por el lado DISPLAY. espero esto ayude.
ING. JAIME
Publicado: Lun Jun 12, 2006 6:13 pm
por tomas
Basicamente las estructuras en celosia se modelan como elementos tipo braced, con releases en los extremos, solamente para los elementos llamados montantes y diagonales, el cordon superior e inferior debe ser continuo o la estructura presentara problemas.
debes tener en cuenta que estas estructuras se deben configurar de tal forma que los elementos trabajen a tension que es la condicion mas favorable para elementos metalicos (eso te dira el ordenamiento de las diagonales).
En cuanto a las cargas deberas considerar las carags descritas enn la NSR 98, dependiendo el sitio donde estes para saber si aplicas granizo y si es mas importante la consideracion de carga de viento (importante).
Normalmente en las bodegas adicional a las cargas debidas al peso porpio de la cercha, las correas, y la teja y las cargas vivas deberas contemplar una sobre carga de por lo menos 15 kg/m2 ya que lo normal en estas bodegas es que le cuelguen cosas a la cercha y que puede llegar a representar una reducción importante de la carga viva en caso de que se presente, disminuyendo de esta forma la capacidad de carga de la estructura.
Yo lo que normalmente realizo es un predimensionamiento de los elementos por esbeltez y con eso le ingreso al programa los elementos (angulos) que se consiguen en el mercado local. y chequeo luego revisando los indices de esfuerzos a que estan los elementos al correr el diseño.
Importante en caso de que estes modelando la estructura como una cosa plana, estabilizar en el plano perpendicualr a la estructura los elementos que la conforman, ya que si no lo haces se puede volver inestable o generarte movimientos en plano que no corresponden a la realidad ya que la cubierta como tal y las correas me producen restriccion en ese plano perpendicular.
espero que estos comentarios te ayuden.
Tomas
