DISEÑO DE ELEMENTOS TIPO SHELL EN SAP2000 V10
diegocivil
oswalarce escribió:PRIMERO GRACIAS ESTA MUY CLARO LA EXPLICACION CON LAS IMAGENES. uNA cONCULTA Como interpreto los datos en las graficas si ya he modelado el elemento shell. Mil Gracias :(
Esto es fabuloso. Pero como accedo a las ventanas mostradas en las figuras?
GRacias
recastro2
COMPAÑERO ME PUEDES MANDAR ESE ARCHIVO YO LO VEO CON DE TENIMIENTO... :lol:
OSCARELIECER
Cordial sudo
Agrdeceria ayuda para modelar edicios de mamposteria estructural y o alcantarillas cajon mediante shells y algo sobre el uso de constrains.
Si puderas enviarme unos modelitos en sap o en etabs....para estudiarlos, ok.
se te edito el.correo por reglas del foro
PedroHMC
Saludos...
Alguien sabe si se pueden sacar los resultados del diseño de losas en tablas, porque yo no encontré esa opción... en los resultados, solo se muesta el gráfico en código de colores y los valores respectivos en (área/longitud de ancho) y nada más...
Tal vez no probé de la forma correcta, si alguien sabe por favor ayúdeme con eso...
melchor
BUENAS CON TODOS QUISIERA ME PUDIERAN ABSOLVER UNA DUDA SOY RECIEN USUARIO DEL PROGRAMA SAP2000 VERSION 11 Y BUENO MI DUDA ES CON RESPECTO AL COMANDO MESH, PENSABA QUE ES IGUAL AL COMANDO DIVIDE AREAS, JUSTO ESTOY TRABAJANDO CON UN SISTEMA DE TECHO DE LOSA MACIZA Y VIGA PARA UN TANQUE ENTERRADO Y BUENO NOSE SI SE TIENE Q COLOCAR NECESARIAMENTE EL COMANDO MESH SI ES QUE YA E DIVIDIDO MI LOSA CON EL COMANDO DIVIDE AREAS, WENO NOSE SI ME PODRIAN POR FAVOR ACLARAR LA FUNCION ESPECIFICA DEL COMANDO MESH. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
Dennys77
Hola amigos, si desean mayor información sobre este tema ta vez este link les puede ayudar son videos de CSI y el tema que presenta es el de Nonlinear Shear Walls (30 min) porque justo ahora estoy diseñando un deposito de relaves y lo quiero proyectar de concreto armado asi que si tienen algo que sume pues bienvenido sea. me pueden escribir a xxxxx Les dejo el link para que se lo bajen todito.
http://www.csiberkeley.com/Support_WL_SAP.html
se te edito el.correo por reglas del.foro
cocoventas
hay forma de regular el refuerzo, de tal forma que se pueda modelar mamp estructural
g_omar25
CONSULTA:
en la sobreposicion de placas es necesario especificarle al sap que esta zona se comportara como un brazo rigido?, si es asi como se hace?
Gracias por la ayuda.
lianyer
Buenos dias, me encuentro modelando un edif en concreto armado con el sap 2000 v14.0.0 en el cual las losas son del tipo nervada en una y dos direcciones , quisiera saber como hacerlo en mi modelo,o si debo colocar un elemento tipo menbrana y coloco el peso de la losa como una caga permanente.
jcoronellr
Colombia
Saludos lianyer
En este foro existe mucha informacion, solo es tomarse el tiempo y buscarla. bueno te dejoe ste link del mismo foro, espero te ayude.
modelamiento-en-sap2000-de-un-edificio- ... 12749.html
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
PedroHMC escribió: Jue Jul 03, 2008 4:49 am Saludos...
tienes que seleccionar los nodos y los elementos tipo áreas que desees analizar luego te vas a tablas y luego lo exportas a excel
kuky2008
Bolivia
ach escribió: Jue Nov 01, 2007 1:19 pm Estimado kaokao1...
La dirección del foro es la siguiente:
http://foros.construaprende.com/siguien ... c&start=10
Saludos....
hola una consulta al querer dirigirme a estas direcciones me sale mensaje como este:"No route found for "GET /siguiente-vt3834.html" (from "viewtopic.php?f=24&t=1106")"
porque ocurre esto, es por la antiguedad del enlace?
pannus0
Moderador
kuky2008 escribió: Mié May 23, 2018 7:15 am
Saludos....
es porque se ha borrado la ruta o del servidor
manue958
España
Hola buenas tardes, tengo la losa ya definida como elemento área y ahora deseo ver sus ejes locales . Voy a set display options y doy click a local axes , sin embargo, no los muestra , que debo hacer ? Gracias de antemano
pannus0
Moderador
manue958 escribió: Jue Sep 06, 2018 11:26 am Hola buenas tardes, tengo la losa ya definida como elemento área y ahora deseo ver sus ejes locales . Voy a set display options y doy click a local axes , sin embargo, no los muestra , que debo hacer ? Gracias de antemano
una de las causas es por que la estructura esta extrudida, quita esa opción y se resolvería
Volver a “Sap2000”
