Cables en Sap2000 y Tension
Post actualizado en 2021
En este post, se menciona primero, como se define un cable en Sap2000, y como hacerle, para que solo tenga Tension (y nada de compresion)
1.-Seleccionar todos los elementos o cables deseados, y ejecuta el menu:
Assign > Frame/Cable/Tendon > Tension/Compression Limits
Para eliminar los limites de compresion, poner 0 (Cero) en el campo de compresión
2.-Despues, convertir todos los casos de cargas laterales como
Static Nonlinear y en el parametro de Nonlinear dejar None
3.-Seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assign > Frame / Releases/Partial Fixity
Y liberar los nodos como se muestra en la siguiente imagen
4.-De nuevo seleccionar de nuevo todos los elementos o cables deseados, e ir al menu:
Assing > Frame/Cable/Tendon > Property Modifier
se deberá asignar un modificador en las propiedades del elemento o cable, y ponerle 0 (cero) en el valor de weight.
Debes correr de nuevo el analisis.
Después revisas esfuerzos axiales, los cuales no deberán existir.
Y tambien, puedes revisar el archivo adjunto, en este mensaje
También Leer el Wiki en inglés:
Tension and compression limits tips
Tension-only elements in ETABS
Videos:
SAP2000 - Tension-only Bracing: Watch & Learn
Video SAP2000 Monopolo (torre) con Guayas (arriostres) solo a Tracción
Videos relacionados en español pero con ETABS:
Cables en ETABS NL
Limites de tensión y compresión de elementos Etabs Basico 2 - 8
Videos:
Cables en ETABS NL
Última edición por construaprende el Sab Jun 12, 2021 12:48 pm, editado 5 veces en total.
Y para los que esten buscando mas temas sobre cables y tension en sap2000, pueden revisar estos otros mensajes:
diseñar cables, estrobos, caracteristicas???????
Utilizacion Elementos "Cable"
Diseño de puente cables
¿Cómo modelar cables con nueva opción de SAP2000 v9?
Última edición por construaprende el Jue Jul 24, 2008 2:30 am, editado 1 vez en total.
Hola Construaprende y toda la gente de este foro!
Esta primera vez que escribo aca, disculpen al avance mi espanol, yo soy ucraniano y espanol para nada es mi lengua natal.
Ultimamente yo trabajo con las estructuras de tela pretensionadas, por eso me interesa mucho el tema de los cables.
Descargué este archivo del ejemplo, pero no se por que no puedo abrirlo - me da error, dice que archivo no es compatible.
Utiliso SAP 2000 v10.01 educational, puede ser que alguien sabe que pasa?
Soy muy contento de encontrar este foro, saludos a todos
Es posible que no hayas descomprimido el archivo con el programa winzip, ya ques este archivo esta compimido, espero haberte ayudado
Baires escribió:Hola Construaprende y toda la gente de este foro!
HolaBaires escribió:Hola Construaprende y toda la gente de este foro!
El modelo esta con la version
10.0.2
Por eso no puedes abrirlo
Ademas, la version demo, puede tener otras limitantes
Saludos....
Bienvenido al foro baires, esperamos compartir contigo muchos conocimientos, por ejemplo, te tengo una pregunta, sabes algo de los coeficientes de presion para la membranes structures de lona, te agradeciera expusieras algo sobre el tema de telas prestensionadas.Baires escribió:Hola Construaprende y toda la gente de este foro!
Ing Jaime
Hola Contruaprende, tengo algunas consultas en cuanto a lo que comentas:
- Como se puede asignar un tensado al cable.
- Que diferencias o distintos usos tienen los elementos definidos como "cables" o "tendon".
- Como puedo hacer para tener en un mismo modelo cargas definidas como "dead", pero que en algunos casos sea calculada como "Nonlinear static" (para los cables) y en otros como "linear static" para el resto de los elementos.
Además, si fuera posible que publiques el ejemplo en sap 9 o el archivo exportado.
Gracias.
Gracias.
construaprende escribió:En este post, se menciona primero, como se define un cable en Sap2000, y como hacerle, para que solo tenga Tension (y nada de compresion)
1.-Seleccionar todos los cables, y ejecuta el menu:
2.-Despues, convertir todos los casos de analisis como
Static Nonlinear y en el parametro de Nonlinear especificar el P-Delta con la opcion de Large Displacement (desplazamientos grandes)
- Ing. manuel Chiachio
jafernan escribió:Hola Contruaprende, tengo algunas consultas en cuanto a lo que comentas:
Gracias.
PREGUNTA SOBRE TU PREGUNTA:
Amigo Ingeniero. Me gustaría formularte una duda de estructuras. ¿ Porqué utlilizas el cálculo no lineal en cables tensados? ¿ Es que a caso su comportamiento es no lineal?
Gracias de antemano
Cual es la diferencia entre asignar el cable y los tendones, tendon es depronto los cables verticales que van al amarrado a los cables principàles y sostienen por ejemplo el viaducto?
Hola. Quisiera revivir este tema, sucede que hace un año aproximadamente me tocó intervenir en la construcción de un proyecto de este tipo. Encontramos muchos problemas con el diseño original, tanto de estabilidad como de construcción y montaje. Intenté buscar ayuda con varios especialistas en estructuras convencionales. Me topé con que hay muy poca información sobre el tema, los mayores avances de estas estructuras (CABLE MEMBRANE STRUCTURES) están en Japón y Europa y las mejores publicaciones que hay están sobre todo en Alemán y Japonés. Grave problema, ya que apenas entiendo el idioma inglés.
Los "especialistas" que encontré en todo el país, eran algunos confeccionadores de lonas (y no sabían nada de diseño de estructuras de acero", otros diseñadores empíricos, mas preocupados por el diseño de la forma arquitectónica y no de la resistencia estructural (de lo cual sabían muy poco). Y otros diseñadores de estructuras convencionales, que tenían que recurrir a algunos de los primeros dos "especialistas" que ya mencioné. Todos me cobraban una fortuna por diseñar estas lonarias. (Casi el 30% de su costo físico). No encontré un equipo de trabajo con especialistas en el tema de las membranas, de los cables, de las estructuras metálicas con sus respectivas conexiones, así como de la cimentación de la misma.
Al final se montó como nosotros creíamos que la estructura era estable (en cuanto a la membrana, el cable y los elemento metálicos). Ahora estoy requiriendo entregar una memoria de cálculo de la estructura "As built", que por cierto ha resistido bastante bien los embates de vientos fuertes. Para ello encargué varios libros a Europa y USA que aún no me llegan.
En fin luego de narrarles la telenovela, lo mas irónico de ésto, es que encontré un libro en Internet sobre el tema (y gratis). Lo malo fué que yo ya lo había comprado en $ 200.00 USD y que me va a tardar en llegar mas de tres meses. Diganme si no es justificable conseguir información a travez de internet. Conseguir libros no es piratería, es compartir conocimiento.
Bueno quien llegó a leer hasta aquí le dejo el link del libro
http://gigapedia.org/redirect.id:24d972 ... 127361.url
PASSWORD: AvaxHome
Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
Ayudemos a develar el velo negro sobre este tipo de estructuras.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
PASSWORD: AvaxHome
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Hola amigo y collega!jjcuellar escribió: Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Muchas gracias por libro - es muy interesante pero bastante teorico. De verdad, tenemos algunos libros tradusidos de japones a ingles (muy buenos). Como primer manual de trabajo es "European Design Guide for Tensile Surface Structures", tampien hay alguna literatura sobre membranas y los cables en ruso.
Nosotros trabajamos en area "textil architecture", yo soy ingeniero y me ocupo de formfindig, patterning y los calculos. La empresa compro el programa aleman carisimo - EASY 8.3 para el diseño de este tipo de estructuras. Si tenes alguna preguntas sobre el tema - te respondré con mucho gusto.
Pavlo, ingenieur en structure
En primer lugar, les aclaro que soy nuevo en este espacio, por lo cual les hare un par de consultas para aclarra ciertas dudas que tengo con una modelación:
A la fecha, estoy modelando un domo para un estadio, el cual contampla un envigado de acero (5 cerchas transversales, y 3 que apuntalan el sistema por cada extremo.), resulta que se necesita por arquitectura, tensar el sistema con cables o tensores que recorran el sentido contrario al del Momento de tal forma que esta cercha de acero se comporte de manera similar a lo que le ocurre a una viga de hormigon armado tensado.
Como la estructura tiene una forma curvada, es presiso que este cable recorra la estructura con la forma de esta.
Como diablos se modela aquello??? elementos gap???
Cualquier ayuda, sugerencia o comentario sera bienvenido
Hola amigos de contruaprende porfa. alguna persona esperta en sap2000 necesito diseñar un pase aéreo para agua potable luz=60mt, diámetro de la tuberia=6" , peso de la tuberia=20kg/mt. con pendolas a cada 2 mt. peso de pendolas= 0.39kg/mt. , peso accesorios es 5 kg/mt .No manejo bién el programa, les agradesco de antemano gracias por prestar atención a mi solicitud. Luis Mayuri Pizarro.
mi correo es : xxxxxxxxxx
edite tu correo.por regla del foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:00 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Incumpliento de las reglas del foro- correo
Soy nuevo en este foro.
Entré buscando información sobre dos temas: la modelación de cables en el SAP2000 y como hacer para que el sap grabe más rápido.
La información sobre cables me ha sido de utilidad pero quisiera que alguien me dijera como hacer para que el sap no demora tanto guardando un archivo... Qué debo hacer?
Para los expertos en sap2000 usando cables, al simular un puente colgante, usando el elemento cable los valores de carga axial me salen demasiado bajos en relación a los valores que obtengo usando elemento frame (para simular cable). Ademas de que las pendolas (pendolones, elementos verticales) terminan desfasandose del cable, lo que no sucede cuando uso el elemento frame.
Alguien sabe si esos valores y eventos son normales?, o directamente es mejor en este caso deshechar el elemento cable y usar un elemento frame para simular el cable del puente.
amigos de construaprende; Alguien puede ayudarme indicandome como puedo evitar la nota que obtengo al correr mi modelo, que dice
ZERO STIFFNESS FOUND DURING ASSEMBLY FOR DOF RY OF JOINT 3
LOCATED AT X= Y= Z=
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE SET TO 1.00E-10
GRACIAS
xxxxxxx
se edito el.correo por reglas del.foro
LOCATED AT X= Y= Z=
GRACIAS
xxxxxxx
lucasqui05 escribió:Cual es la diferencia entre asignar el cable y los tendones, tendon es depronto los cables verticales que van al amarrado a los cables principàles y sostienen por ejemplo el viaducto?
Basicamente la diferencia entre los terminos cables y tendones a que se refiere el programa sap. es que los tendones o "TORONES" son elementos que estan formados a su vez por un grupo de cables y generalmente se utilizan para el pretensado o postensado de lementos estructurales (ya sean vigas de puentes , losas etc) ..
En cambio el termino cable es simplemente el elemnto que esta soportando cargas axiales por ejemplo , los vientos de una torre o el cable que soporta un puente colgante etc.
Que tal, actualmente estoy diseñando una velaria, y encontre una metodologia para determinar las tensiones en los cables portantes, el caso es que tengo que darle una pretension a los cables o indicar en cuanto se disminuye su longitud cuando se hace la corrida.
si alguien sabe le agradeceria.
Hola, con respecto a cables en el sap2000, me gustaria saber de como modelar un puente colgante o un pase aereo, bueno yo todavia sigo diseñando con la formula que se deriva de la parabola, bueno ahora estoy empezando a investigar de modelar los cables en el sap 2000 y asi perfecionar mis proyectos con respecto a este tipo de materiales.
Sergio Flores
Sergio Flores
Buenas tardes, me dirijo a ustedes porque la verdad nunca había tenido que modelar una estructura con cables,
y pues en esta oportunidad debo hacer el chequeo de una estructura reticular para apoyar una ventanería.
El problema es que envían las memorias pero debo hacer una especie de chequeo y no he podido realizar una
modelación del problema. Yo se que el problema es no linear y que necesito de finir unos estado paso a paso de
carga, pero no he logrado hacerlo en mi versión de sap (sap 8.3.3), no se si en esta versión no existe el elemento
adecuado para poder modelar los cables, y pues me gustaría saber si alguien tiene un ejemplo que pueda seguir para
orientarme un poco.
gracias
orientarme un poco.
gracias
Hola chicos.
Me encuentro intentando resolver un problema relacionado con el tema de este foro, y necesito mentes expertas e inteligentes como las suyas... jeje. Por favor, echen un ojo acá:
Modelado malla de cables
Muchas gracias, un saludo.
Descargue el archivo de sap adjunto, pero al ponerle correr analisis, este se tarda muhco, de hecho lleva corriendo cerca de media hora, es normal esto?.
La computadora que tengo no es de baja capacidad por lo que nop creo que ese sea el problema.
Del tema de lonarias buscar el libro : European Design Guide for Tensile Surface Structures
- pedrovruiz
Hola, tengo un problema, me ha tocado desarrollar un proyecto de alcantarillado para una comunidad rural, el cual en un tramo de su recorrido se necesita construir un pase aéreo de 98 metros, he estado buscando por Internet y no hay mucha información acerca del tema, y buscando en este foro me he encontrado que has publicado un link referente al tema de pases aéreos, pero lamentablemente este no funciona (sale 404 not found). Si pudieras apoyarme, en donde podría encontrar en linea este tipo de información estaría muy agradecido, pues solo me falta diseñar el pase aéreo para poder concluir el proyecto.lpool escribió:no pude bajar el archivo.....me podrian decir como...por que me manda registrarme y me registro pero se pierde el link y ya no se que tema busacar
jjcuellar escribió:Hola. Quisiera revivir este tema, sucede que hace un año aproximadamente me tocó intervenir en la construcción de un proyecto de este tipo. Encontramos muchos problemas con el diseño original, tanto de estabilidad como de construcción y montaje. Intenté buscar ayuda con varios especialistas en estructuras convencionales. Me topé con que hay muy poca información sobre el tema, los mayores avances de estas estructuras (CABLE MEMBRANE STRUCTURES) están en Japón y Europa y las mejores publicaciones que hay están sobre todo en Alemán y Japonés. Grave problema, ya que apenas entiendo el idioma inglés.
PASSWORD: AvaxHome
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
Atte: Pedrovruiz.
caifan-2007 escribió:que tal, enviame tu correo, tengo un manual de cables con algunos ejemplos, asi como un programa muy basico para analizar cables.JAVIER ORTIZ escribió:Buenas tardes, me dirijo a ustedes porque la verdad nunca había tenido que modelar una estructura con cables,
orientarme un poco.
gracias
Holas como estas nose si porfavor me puedas enviar ese manual de cables porfa tengo que modelar un puente colgante para tuberia de acero y se que tengo que quitarle momentos y rotacion a los puntos de union del cable principal con las pendolas porfavor mi correo es xxxxxxxxxxxxxx
te agradesco de antemano
Edite tu correo por incumpliento de las reglas de foro
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:16 pm, editado 1 vez en total.
Hola!
Me gustaría preguntaros acerca de los cables en SAP. He estado leyendo los post previos respecto al tema pero estoy algo confusa. En uno de los mensajes se comentaba que es mejor dar característica de frame al elemento y asignarle compresión=0 ya que SAP no da buenos resultados cuando se usa la definición de cable, es esto cierto?
Muchas gracias!!
Laura
Muchas gracias!!
Laura
TENGO UNA DUDA, ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR COMO MODELAR UNA MEMBRANA TENSIONADA, EN EL SAP. COMO ADHIERO LA MEMBRANA A LOS CABLES Y QUE ESTEN PREVIAMENTE TENSIONADOS. MI CORREO ES xcxxxxxxxxxxcualquier información me lo pueden enviar a este correo. Muchas gracias
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:18 pm, editado 1 vez en total.
Baires escribió:Hola amigo y collega!jjcuellar escribió: Quien tenga información sobre este tema, ojalá lo pueda compartir.
JJ Cuellar
Civil Eng
Mex
HOLA SOY estudiante de Ingeniería Civil, mi nombre es ANA, y estoy demasiado interesada en el análisis estructural de ESTRUCTURAS TENSIONADAS, y para ello necesito idealizar LA MEMBRANA en el programa SAP. mi tesis es acerca de ese tema y para ello necesito hacer los cálculos y quiero idealizarlos en el programa, quisiera de su ayuda para poder informarme mucho más y me pueda dar unas pautas para mi análisis en SAP. Xxxxxxxxxx
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:19 pm, editado 1 vez en total.
Por favor alguien puede volver a subir el libro de cables, porque en gigapedia.org ya no funciona el link. Gracias anticipadamente.
En el sap ir a Help/Documentation/Manuals/Analysis Reference Manual. capitulo Ix "The cable Element".asaldivar escribió: ↑Jue Ago 03, 2017 2:28 am hola, soy nuevo en el foro, quisiera saber si alguien podria enviar informacion a mi correo( xxxxxxxxx) sobre cables de acero para puentes colgantes o cables para lanzamiento de uso teleferico, agrdecere de antemano, uso el sap2000 V16.00 pero aun no se como utilizar la opcion de cables.
Gracias,
Alexander S.
Saludos!!!!
Última edición por pannus0 el Lun Ene 22, 2018 10:23 pm, editado 1 vez en total.
Hola a todos y muchas gracias a zodiac por el aporte, estaba diseñando un sistema para el anclaje de cuerda de vidas que consistia en un sistema de vigas en voladizo, las cargas estaban cargadas en los extremos de las vigas apuntando hacia adentro y hacia abajo del portico, pero el cable me daba una deformación que no correspondia, todas las cargas en analisis no lineales y especificar pdelta era lo que me estaba faltando
Post inicial actualizado con instrucciones más completas y con Sap2000 v23. Saludos
construaprende escribió: ↑Mié Mar 29, 2006 12:30 pm Post actualizado en 2021
Videos:
Cables en ETABS NL
Buenas noches, como define entonces el caso de carga de sismo si este análisis es estático, como define el sismo en los load patterns. Gracias
- 2837 Vistas
Último mensaje por batman8
- 3145 Vistas
- 3852 Vistas
- 951 Vistas
