Cargas por viento en Venezuela
Saludos, para diseñar un galpón metálico necesito las acciones del viento, tengo la norma COVENIN-MINDUR 2003-1986A ahí esta todo lo relacionado con factor de importancia, esta la zonificacion, el tipo de cerramientos, la velocidad en Km*horas, pero yo necesito ayuda porque para aplicar la carga distribuida en los elementos y techo debo hacerlo en unidades como Kgs-m.(minimo lo necesito en kgs-m2 porque despues por el ancho tributario lo llevo a kgs-ml) si alguien tiene alguna tabla o archivo en excel de como interpretar estos datos de la norma se lo agradecería, con relación a las combinaciones de carga y demás parámetros de análisis y diseño no tengo problemas.
Estarla correcto aplicar esta formula básica Presión del viento = 1/2 x r x V2(al cuadrado), donde el simbolo r = densidad del aire (se expresa en Kg/m3), V = velocidad del aire (se expresa en m/s), por ejemplo si la velocidad del viento es 160,93 km/h = 44,7 m/s , Densidad del aire ( puede variar según la zona) tomemos r = 1,2 Kg/m3 , como la Pv(presión viento) es en Pascales = Newton/m2.-------->el Newton equivale a Kg m/ seg2 entonces el resultado sería: Pv = 1198,85 N/m2 = 1198,85 Pascales = 122,25 Kg f / m2 , me refiero a eso, una tabla interpretativa, parecida a la que se usa para definir los espectros de diseño o para considerar las cargas vivas, etc.
- guzmancivil
Aplica la formula que te da la norma que mencionas, y el resultado es la carga que le cae por metro cuadrado a tu techo.
Multiplicas por el ancho tributario y la tienes por metro lineal para poder modelarlo.
En Peru es similar la estimacion de las cargas que le caen a los tijerales.
Espero te sirva
Espero te sirva
- 1664 Vistas
Último mensaje por tcastelani
- 2262 Vistas
Último mensaje por IngGmz
- 2366 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
