Interaccion SAP-AUTOCAD
- manuel navarrete
Estimados amigos si por favor tuvieran un ejemplo como modelar una estructura plana y tridimensional (TIPO PORTICO Y PLACAS), utilizando el AUTOCAD para luego importarlo con el SAP2000
jcompean
Manuel.-
Lo que a mi me ha funcionado es dibujar en autocad la estructura definiendo los layers: trabes y columnas con un nombre cualuquiera, pero todos con ese mismo nombre.
Despues los gravo con terminacion *.dxf, (lo puedes hacer tambien con termimnacion dwg pero a mi a veces me a dado problemas la importacion).
Despues selecciones: File, Import, autocad dxf / dwg file y lo buscas en la ruta adecuada y lo importas. Te va a pedir el nombre del layer donde vienen definidos los frames (que es el que le indicaste anteriormente) lo seleccionas y listo.
Te anexo un archivo de autcad donde el layer se llama castillos y es el que tienes que seleccionar al momento de importarlo en los frame.
Espero que te sirva.
Jorge Compean
Jorge Compean
- manuel navarrete
Estimado amigo Jorge Compean he recibido tu archivo que me enviastes agradeciendo de ante mano tu apoyo, pero en el cual me he encontrado con algunas dudas al respecto:
1) Cuando importo el archivo *.DFX del AUTOCAD al SAP2000 y divido la ventana grafica en dos para poder visualizarla en 3D y en el plano (Cualquiera que sea) solo se visualiza en
el plano XY, tampòco funciona el boton de move Up in list para bajar de nivel y asi poder darle los apoyos correspondientes a las columnas, y mi duda era a que se debia esta situacion y si podrias ayudarme a entender mejor esta situacion.
atte.
Manuel Navarrete
atte.
Manuel Navarrete
jcompean
Manuel.-
Lo que esta pasando es que tienes que generar nuevas lineas "grid" que son las referencias o planos que te va a mostrar el SAP, es decir que si quieres subir o bajar un nivel debes de generar esos planos.
Existen 2 formas de hacerlo: A) en cualquier lugar de la pantalla boton derecho y la primera opcion "Edit grid data" la selecciones y luego sobre "global" seleccionas la opcion de "modifi / .. system" ahi es donde en cada uno de los planos los tienes que ir dando de alta ( si tus valores en Z son 3, 6, 9, etc. seleccionas Z y ahi debes de ir anotando los valores, despues a todo y listo. La otra B) selecciona un nodo que quieras ver dentro de los planos y en el menu "Edit" la opcion "Add grid at selected points" seleccionas en que plano quieres ver y le pones ok y se genera el plano.
Por lo que veo eres como yo un principiante en el manejo del SAP, te puedo recomendar este archivo que te anexo (supongo yo que esta dentro del foro pero no se donde) Este lo desarrollo Ivan, quien es el administrador de este foro y experto en el manejo del SAP. Checalo y se te van a aclarar muchas dudas.
