INTRODUCIR SECCIONES EN SAP 2000
HOLA, A VER SI ME PUEDEN DAR UNA AYUDITA QUIERO DISEÑAR UNA NAVE INDUSTRIAL CON PERFILES METALICOS Y QUERIA SABER SI EN SAP PUEDO INSERTAR LAS SECCIONES DE LOS PERFILES QUE UTILIZARE DE ACUERDO A LA NORMA ESPAÑOLA SI SE PUEDE LE AGRADECERIA QUE ME DIJERAN COM HACERLO.
Hola,
El programa trae por defecto sus librerias de perfilerias, tanto americans como perfiles europeos, no conozco la norma española, pero imagino que dentro de estas librerias deben encontrarse dichos perfiles.
Cuando defines una seccion encuentras dos casillas que te permiten buscar el tipo de perfil que requieres, hay puedes buscar el de tu necesidad.
Hola, lastima no poder ayudarte con esa pregunta, tengo mas bien otra:
Como introducier nuevas secciones de lámina doblada en frio (cold-Formed) de perlines unidos tipo C por la cara (formando un cajón) y que sap las diseñe/chequee.
Adjunto un archivo con un ejemplo problema.
Hola a todos...
Con repecto a la pregunta de FuegoDeVolcan... existe una manera de crear una sección de la forma que desees siguiendo la siguente ruta... Define/Frame/Add SD Section/Add New Property.. Tengo entendido que cualquier perfil que crees de esta manera, si esta definido correctamente, el SAP200 lo analizará de igual forma que los perfiles predeterminados
Hola!
El sap2000 tiene la opcion de crear secciones conformadas en frio pero no de secciones compuestas como la seccion cajon que mencionas, con la herramienta Add SD section creo que el programa te permite diseñar en acero normal pero no en acero conformado en frio, seria cuestion de hacer la prueba.
Julio_30 escribió:HOLA, A VER SI ME PUEDEN DAR UNA AYUDITA QUIERO DISEÑAR UNA NAVE INDUSTRIAL CON PERFILES METALICOS Y QUERIA SABER SI EN SAP PUEDO INSERTAR LAS SECCIONES DE LOS PERFILES QUE UTILIZARE DE ACUERDO A LA NORMA ESPAÑOLA SI SE PUEDE LE AGRADECERIA QUE ME DIJERAN COM HACERLO.
Hay varias maneras primero debes verificar si en EURO.PRO (frame propierties>> import >> euro.pro) esta la seccion que necesitas ques son secciones europeas u sino puedes ingresar datos en ADD le das ancho espesor, etc teniendo en cuenta las normas de perfiles de laminas delgadas tmbién puedes preparar un archivo tipo *.PRO con un programa llamado proper.exe (tengo proper.exe para la versión para sap v7)
Lo que dice Proyector es cierto...el programa te permite incluir la seccion que quieras con el SD, pero si la analizas diciendole que lo haga como una seccion de COLD FORMED, el no lo hace, lo hace como una seccion de acero laminado en caliente........es decir el programa solo calcula todas las condiciones de secciones efectivas para las secciones predeterminadas de COLD FORMED que trae el software !!
Gracias por los comentarios, si he creado la sección con SD y se le puede dar las propiedades, pero Sap no las chequea o diseña porque solo lo hace con concreto reforzado y acero; sinembargo y para solucionar el impace de una forma rápida, los perlines C que son los que foman el Cajón, los redimensioné haciendo crecer las aletas para llegar casi a formar un cajón, así se pierde capacidad de sección pero se hacerca al resultado, hasta ahora me ha tocado a pie con los resultados de los análisis. Espero en el futuro pueda realizarse.
Gracias a todos nuevamente
Hola.
Estoy interesandome por el SAP2000 para varios calculos de estructuras singulares, ¿alguien sabe con quien puedo contactar para recibir algún curso de este programa? Vivo en Alicante (España).
Gracias.
Gracias.
Hola, puedes ingresar a: http://dev.csiberkeley.com/Support_WL_SAP.html
que son videos oficiales del SAP, también hay cursos.
ITOP_Ed escribió:Hola.
Gracias.
Hola...ing_jpcc escribió:Si deseo ingresar una viga acartelada como lo modelo en el SAP2000.............
Primero necesitas crear por lo menos dos secciones de vigas rectangulares (las que definan los extremos y la mitad de tu viga)... luego en Define/frame sections/Add Nonprismatic...
Ahí te mando un ejemplo...
- Si en Length type pones Variable, length es un porcentaje de distancia
- En EI33 Variation, defines cómo varía EI, coloco Cubic porque varía la altura de la viga, y por lo tanto la inercia cambia en función cúbica.
... Espero haberte ayudado...
- Ing. Marcos Rojas
Con relación a este tema:
Han intentado calcular una viga de sesión variables con el SAP2000. versión 9, 10 o la 11? Me gustaría conocer si lo han logrado... Si lo lograron que le señalaron al programa para que se haga el calculo de la sesión..
Gracias.
Gracias.
Hola a todos los foristas.....
Mi pregunta es: COMO puedo crear un archivpo .PRO? ya que, he conseguido varios archivos .PRO, pero no tengo las secciones que deseo, ejemplo IPN o UPN, etc, y se me hace muy engorroso el tener que introducirlas cada vez que quiero chequear una estructura, ademas, desconozco luego de crearlas, éstas quedan permanentemente, cada vez que cierro y abro el programa...
Gracias de antemano.....
jamofe2005 escribió:Julio_30 escribió:HOLA, A VER SI ME PUEDEN DAR UNA AYUDITA QUIERO DISEÑAR UNA NAVE INDUSTRIAL CON PERFILES METALICOS Y QUERIA SABER SI EN SAP PUEDO INSERTAR LAS SECCIONES DE LOS PERFILES QUE UTILIZARE DE ACUERDO A LA NORMA ESPAÑOLA SI SE PUEDE LE AGRADECERIA QUE ME DIJERAN COM HACERLO.
- cavilg
fijate en este tema, esta justo lo que necesitas:
http://foros.construaprende.com/como-cr ... ght=proper
Cavilg
Cavilg
Gracias por la informacion.....y a todos los que tuvieron la gentileza de dar la informacion requerida....
De todas maneras, encontre otras dicusiones con el mismo problema y ya resueltas en este foro....
http://foros.construaprende.com/2-vt533 ... r&start=10
cavilg escribió:fijate en este tema, esta justo lo que necesitas:
Cavilg
- 1177 Vistas
Último mensaje por joseluis999
