MASA INERCIAL
INGESTRUCTURAL
ME GUSTARIA SABAER SI ALGUIEN SABE PARA QUE SE USA LA INERCIA ROTACIONAL DEL SAP2000, YA QUE LOS CODIGOS DE DISEÑO NO SON MUY CLAROS ACERCA DE LOS MODOS ROTACIONALES DE UN EDIFICIO.
Se emplea para el análisis dinámico.INGESTRUCTURAL escribió:ME GUSTARIA SABAER SI ALGUIEN SABE PARA QUE SE USA LA INERCIA ROTACIONAL DEL SAP2000, YA QUE LOS CODIGOS DE DISEÑO NO SON MUY CLAROS ACERCA DE LOS MODOS ROTACIONALES DE UN EDIFICIO.
INGESTRUCTURAL
GRACIAS JOSLAZ, PERO YA SE QUE ES PARA ANALISIS DINAMICO!! PERO LO QUE NO TENGO CLARO NO SE TU ES SI ES IMPORTANTE USAR ESTA MASA ROTACIONAL YA QUE NO SE QUE EFECTO TIENE SOBRE EL MODELO, EN X y Y ES CLARO LAS DOS DIRECCIONES DEL SISMO, PERO LA ROTACIONAL QUE!! QUE HACE !! EN QUE AFECTA EL MODELO!! GRACIAS SI ME PUEDES AYUDAR A ACLARAR LA DUDA!
- ajmojicar2002
Haber compatriota, te doy una idea sencilla.INGESTRUCTURAL escribió:GRACIAS JOSLAZ, PERO YA SE QUE ES PARA ANALISIS DINAMICO!! PERO LO QUE NO TENGO CLARO NO SE TU ES SI ES IMPORTANTE USAR ESTA MASA ROTACIONAL YA QUE NO SE QUE EFECTO TIENE SOBRE EL MODELO, EN X y Y ES CLARO LAS DOS DIRECCIONES DEL SISMO, PERO LA ROTACIONAL QUE!! QUE HACE !! EN QUE AFECTA EL MODELO!! GRACIAS SI ME PUEDES AYUDAR A ACLARAR LA DUDA!
Si tienens una mesa y le aplicas una fuerza horizontal en el centro de area de la parte superior de la mesa (LOSA), esta se desplazará horizontal mente una cantidad delta horizontal, pero si esa fuerza la colocas a una distancia e del centro de area o de masa entonces tendras aplicada una fuerza más un par (momento) en el centro de área o masa. Luego tu mesa experimentará un desplazamiento horizontal + una rotación debido al momento aplicado
Analiza que adicional al desplazamiento horizontal, tus extremos de la mesa sufren un desplazamiento debido a la rotación generada, por tal motivo nesecitas la masa rotacional.
Esto es a manera de ejmplo . Así como hay desplazamiento traslacional y rotacional, así mismo deben participar la masa traslacional y la rotacional (rotacional en análisisi tridimensional) en los cálculos de los modos y masas participantes.
Espero haber dado una luz en la duda
INGESTRUCTURAL
MUCHAS GRACIAS POR TU ACLARACION!!!, YA QUE EL USO DE LA MASA ROTACIONAL SIEMPRE HA SIDO UNA DUDA PARA MI, LO DE LA EXCENTRICIDIDAD ACCIDENTAL ES CLARO: APARTE DE LA TORSION PROPIA DEL EDIFICIO (DIFERENCIA ENTRE EL CENTRO DE MASA Y EL CENTRO DE RIGIDEZ) SE DEBE AP,LICAR UNA TORSION ACCIDENTAL (DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE MASA UN 5% EN LA DIRECCION EN ESTUDIO), ESTO GENERA UN DESPLAZAMIENTO NO UNIFORME DE LAS ESQUINAS, COMO DICES TU!!! UNA ROTACION DEL EDIFICIO O MESA.
ME GUSTARIA QUE DE PRONTO HICIERAMOS UNA MODELACION MU SENCILLA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS O MENOS (SOLO ANALISIS DINAMICO) EN EL CUAL SE TUVIERA EN CUENTA LA MASA ROTACIONAL Y EN EL CUAL NO SE TENGA EN CUENTA ESTA, PARA COMPARAR LOS RESULTADOS DE MOMENTOS, DERIVAS,ETC, NO SE QUE TE PARECE, ADICIONALMENTE TE INVITO A QUE NOS AYUDES CON TUS CONOCIMIENTOS EN LA MODELACION DEL EDIFICIO DE 5 PISOS QUE ESTAMOS DESARROLLANDO EN EL FORO, ASI MISMO USARLO PARA REVISAR LOS EFECTOS DE ESTA MASA ROTACIONAL, GRACIAS!!
- 8291 Vistas
