Exporte la base de la cimentación de Etabs, defini un elemento del tipo footing (zapata), seleciono los nudos para asignarle dicho elemento, y el programa no acciona dichos nudos, si creo una losa al contorno recien activa esa opcion, COMO PUEDO ASIGNAR DICHAS ZAPATAS A LOS NUDOS EXISTENTES????.
Aparentemente no hay fuerzas por Sismo???, no las exporta????
COMO ASIGNO LAS ZAPATAS
Yo mismo contestare:
Aparentemente a los puntos o nudos no se le puede asignar una zapata, debemos crear el tipo de zapata en define, debemos dibujar el area de nuestra zapata, con draw area, asignamos la zapata definida, asi lo hecho.
Como observacion al definir zapata como footing, defines recubrimientos, concreto f'c, fy del acero y altura de la zapata, entonces podriamos tener varias dimensiones de zapatas, con la misma altura, como sucede en la realidad normalmente.
- 241 Vistas
- 10765 Vistas
Último mensaje por ErickRQ
