Página 1 de 1
MODULO REACCION SUELO EN VIGAS
Publicado: Mié Jun 06, 2007 5:47 pm
por MIGUELANGELCZ
MI NOMBRE ES MIGUEL ANGEL Y SOY INGENIERO CIVIL, TENGO UNA DUDA CON RESPECTO AL MODULO DE REACCION DEL SUELO, SEGUN EL MODELAMIENTO DE LOSAS DE CIMENTACION EN SAFE SE APLICA EL MODULO DE REACCION DEL SUELO DIRECTAMENTE SOBRE EL AREA DE CIMENTACION EN UNIDADES FUERZA/LONGITUD AL CUBO, PERO SI MI MODELO NO TIENE DEFINIDA UNA LOSA SI NO QUE TENGO SOLO VIGAS DE CIMENTACION, EN ESTE CASO COMO DEBERIA APLICAR ESTE MODULO DE REACCION SOBRE LAS VIGAS?, EN QUE UNIDADES?, DEBO USAR LA AFERENCIA DE LA VIGA? Y QUE SUGERENCIAS ME PODRIAN DAR AL RESPECTO.
GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR
Publicado: Mié Jun 06, 2007 5:53 pm
por morfeo
DE acuerdo...lo correcto seria colocarlo por area ferente con lo cual tendrias el resorte que coloques en unidades de fuerza/longitud.....te recomiendo que para una mejor modelacion de tu viga la dividas en varias partes...
Saludos!!
Re: MODULO REACCION SUELO EN VIGAS
Publicado: Jue Jun 07, 2007 8:27 am
por PROYECTOR
MIGUELANGELCZ escribió:MI NOMBRE ES MIGUEL ANGEL Y SOY INGENIERO CIVIL, TENGO UNA DUDA CON RESPECTO AL MODULO DE REACCION DEL SUELO, SEGUN EL MODELAMIENTO DE LOSAS DE CIMENTACION EN SAFE SE APLICA EL MODULO DE REACCION DEL SUELO DIRECTAMENTE SOBRE EL AREA DE CIMENTACION EN UNIDADES FUERZA/LONGITUD AL CUBO, PERO SI MI MODELO NO TIENE DEFINIDA UNA LOSA SI NO QUE TENGO SOLO VIGAS DE CIMENTACION, EN ESTE CASO COMO DEBERIA APLICAR ESTE MODULO DE REACCION SOBRE LAS VIGAS?, EN QUE UNIDADES?, DEBO USAR LA AFERENCIA DE LA VIGA? Y QUE SUGERENCIAS ME PODRIAN DAR AL RESPECTO.
Hola Miguelangel, para asignarle el soporte del suelo a una viga tienes que hacerlo usando la opcion "wall suport", en este caso el modulo de balasto te lo pide el resorte por unidad de longitud, como la constante de un resorte es fuerza por unidad de longitud debes dividir el valor del balasto del suelo entre el ancho del viga.
Por ejemplo:
Resorte/longitud balasto/ancho viga
Kg/cm/cm=Kg/cm^2 ............... Kg/cm^3/cm = Kg/cm^2
Espero que te sirva la explicacion
Publicado: Jue Jun 07, 2007 9:02 am
por MIGUELANGELCZ
AGRADEZCO POR LA INFORMACION QUE ME HAN BRINDADO QUE ES MUY VALIOSA. TENGO OTRA INQUIETUD HACERCA DE ESTE TEMA, SI EL MODELO DE MI PLACA DE CIMENTACION LO HAGO EN ETABS, EL VALOR DEL MODULO APLICADO SOBRE LA VIGA DEBE ESTAR EN UNIDADES DE FUERZA/LONGITUD^2 SEGUN LA AYUDA DE ETABS, EN ESTE CASO COMO LO DEBO USAR, CON EL AREA DE AFERENCIA DE LA VIGA O CON EL ANCHO DE LA VIGA.
GRACIAS DENUEVO
Publicado: Jue Jun 07, 2007 9:19 am
por jlramoscruz
PROYECTOR escribió:MIGUELANGELCZ escribió:MI NOMBRE ES MIGUEL ANGEL Y SOY INGENIERO CIVIL, TENGO UNA DUDA CON RESPECTO AL MODULO DE REACCION DEL SUELO, SEGUN EL MODELAMIENTO DE LOSAS DE CIMENTACION EN SAFE SE APLICA EL MODULO DE REACCION DEL SUELO DIRECTAMENTE SOBRE EL AREA DE CIMENTACION EN UNIDADES FUERZA/LONGITUD AL CUBO, PERO SI MI MODELO NO TIENE DEFINIDA UNA LOSA SI NO QUE TENGO SOLO VIGAS DE CIMENTACION, EN ESTE CASO COMO DEBERIA APLICAR ESTE MODULO DE REACCION SOBRE LAS VIGAS?, EN QUE UNIDADES?, DEBO USAR LA AFERENCIA DE LA VIGA? Y QUE SUGERENCIAS ME PODRIAN DAR AL RESPECTO.
Por ejemplo:
no seria :
ResortexLongitud balastoxancho viga
Kg/cm/cm=Kg/cm^2 ............... (Kg/cm^3)xcm = Kg/cm^2
Publicado: Jue Jun 07, 2007 9:45 am
por PROYECTOR
Claro, es lo mismo, solo que no use correctamente los parentesis, gracias por la aclaracion!
Kg/(cm^3/cm) = (Kg/cm^3)*cm
Publicado: Jue Jun 07, 2007 9:48 am
por amendinueta
SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO
EL MODULO DE REACCION SE EXPRESA EN KG/CM³. CUANDO SE LE DA EL VALOR DE RIGIDEZ A LOS RESORTES SE HACE COMO SIGUE:
VALOR BAJO LOSA: SE DEBE DAR ASI MISMO.
VALOR BAJO VIGA: DEBE MULTIPLICARSE POR EL ANCHO DE ESTA
VALOR BAJO UN PUNTO: DEBE MULTIPLICARSE POR EL AREA QUE TRIBUTA AL PUNTO...
SALUDOS
ALEXIS
Publicado: Jue Ago 23, 2007 3:06 pm
por gmtxx
Esta claro, pero cuando agrego el valro de blasto a una viga de ciemntacion:
Por ejemplo: en Spring Constants / Unit long.
Vertical = moulo balasto x ancho = 6 kg/cm3 x 50 cm = 300 kg/cm2.
Rotacional = QUE VALOR DEBE COLOCARSE EN ESTA OPCION????
AHI OTA OPCION DIMENSIONES:
donde hay 3 opciones:
1.- Below slab only
2.- Above salb only
3.- Above and below slab.
si ESTA ACTIVA LA OPCION CON BELOW SALB ONLY: pide
modulo de elasticidad, poisson ratio, thicness y height.
A QUE SE REFEIEREN ESTOS DATOS MODULO, POISONN, ESPESOR Y ALTURA DE ?????
Ojala alguien me ayude!
Publicado: Sab Ago 17, 2013 9:00 am
por wlsonr_1
Amigo Miguel Angel, entre aqui porque ando buscando exactamente lo mismo, qué se debe colocar en rotacional? bueno, sigo buscando y en el caso de encotnrar algo te informo.
Publicado: Mié Abr 23, 2014 7:10 am
por hiperboreo2008
Por favor, alguien que tenga bien claro y sin duda alguna, para que nos aclare los datos de entrada para: "Spring Constants / Unit Length". Sería bueno algo de teoría que fuera también entendible. Pido este favor porque en varios foros he visto contradicción en la explicación sobre este tema. También he visto muchos ejemplos y pareciera que cada quién coloca estos datos "a su gusto".
Publicado: Mié Abr 23, 2014 11:27 am
por heramir
Publicado: Mié Abr 23, 2014 2:03 pm
por morfeo
hiperboreo2008 escribió:Por favor, alguien que tenga bien claro y sin duda alguna, para que nos aclare los datos de entrada para: "Spring Constants / Unit Length". Sería bueno algo de teoría que fuera también entendible. Pido este favor porque en varios foros he visto contradicción en la explicación sobre este tema. También he visto muchos ejemplos y pareciera que cada quién coloca estos datos "a su gusto".
Que duda tienes?......el tema es menos complejo de lo que parece, existen resortes de area, de longitud y de punto, sin olvidarnos delas resortes rotacionales o de giro...las unidades del coeficiente de balasto son unidad de fuerza / longitud al cubo....y dependiendo de su forma de aplicacion (area, longitud, o punto) estas unidades seran concstentes con ello, es decir si colocas un resorte tipo area las unidades se conservaran (F/L3), pero si colocas un resorte tipo punto debes multiplicar el modulo de de balasto por el area aferente de dicho punto y obviamente se aplica el mismo concepto al resorte por unidad de longitud (constante de balasto por el ancho aferente del elemento)...
Publicado: Jue Abr 24, 2014 5:05 am
por hiperboreo2008
Por favor, urgente, alguien que tenga más experiencia que yo en el manejo de SAFE. Hice un modelo de zapatas en SAFE y si se revisa los puntos sobre cada zapata se puede ver que las cargas son relativamente altas, pero cuando corro el modelo dan reacciones muy pequeñas, casi insignificantes. Que error estoy cometiendo?. Adjunto el archivo de SAFE también el archivo que exporté de SAP2000.
Publicado: Dom Abr 27, 2014 12:52 am
por hiperboreo2008
morfeo escribió:hiperboreo2008 escribió:Por favor, alguien que tenga bien claro y sin duda alguna, para que nos aclare los datos de entrada para: "Spring Constants / Unit Length". Sería bueno algo de teoría que fuera también entendible. Pido este favor porque en varios foros he visto contradicción en la explicación sobre este tema. También he visto muchos ejemplos y pareciera que cada quién coloca estos datos "a su gusto".
Muchas gracias morfeo, si le es posible reviseme el modelo que coloqué en el anterior comentario.
Publicado: Lun Abr 28, 2014 4:43 pm
por morfeo
Lastimosamente no tengo el safe, para poder abrir tus modelos....si puedes colgar graficos de golpe podamos encontrar el problema...
