Estimad@,
En un encuentro de zapata con viga de fundación en T invertida tengo la siguiente consulta.
1) Al llegar la viga en el centro de la zapata. Se cruzan volúmenes entre la viga y la zapata. SAFE interpreta eso y resta el área? o lo deja tal cual y mi modelo no esta bien ajustado.
Adjunto imagen con un extrude del problema.
gracias, saludos cordiales,
Fernando Pérez
Consultas sobre
fpingenieria
pues el solapamiento debe convertirse en una solo elemento co.o lo hacen los demas programas del mismo fabricante, a fin de despejar tu duda comprueba los resultados en las tablas que te arroja el programa vs calculo a mano
- 9823 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 8153 Vistas
