NO CORRE EL MODAL
morfeo
Colombia
Estimados buena noche ..... tengo un modelo en el cual estoy INTENTANDO hacer un analisis dinamico modal mediante la introduccion de espectro, en el tipo de analisis siempre uso el RITS VECTOR como forma de analisis ......sin embargo cuando voy a checar la informacion modal me encuentro con la sorpresa q no analiza modos ni me saca la info correspondiente...viendo el log. de la corrida encuentro esto:
"R I T Z A N A L Y S I S 20:12:46
NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 8406
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 114
NUMBER OF RITZ MODES SOUGHT = 24
NUMBER OF STARTING VECTORS = 2
VECTOR BLOCK SIZE = 2
FREQUENCY SHIFT (CENTER) (CYC/TIME) = .000000
* * * W A R N I N G * * *
THE STURM-SEQUENCE CHECK FOUND 2 EIGENVALUE(S) BELOW THE SHIFT,
RITZ ANALYSIS REQUIRES ALL EIGENVALUES TO BE ABOVE THE SHIFT
NO EIGEN OR RITZ MODES WERE FOUND,
NO RESPONSE-SPECTRUM OR TIME-HISTORY ANALYSES CAN BE PERFORMED"
Alguien que me pueda echar una mano?
a q se puede deber este error?
Saludos !!
nassiul
España
Hola Morfeo,
Por favor, cuelga el modelo, a ver si los demás podemos ayudarte.
LRFP
Buenas tardes, amigo revisa bien el modelo a veces ocurre cuando hay algun nodo suelto.
morfeo
Colombia
Gracias....ya solucione el problema hace tiempo.....basicamente lo q sucedia era q existian unha serie de errores en el modelo, errores de nudos huerfanos, lineas traslapadas y NO compatibilidad de los mesh....una vez corregidos estos (me demore depurando el modelo mas o menos un dia completo...fue tal vez mas tiempo del que me ahorre al importar la geometria de acad)..corrio el modal a la perfeccion !!
Gracias a los interesados...
Saludos!!
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
hola morfeo hay uana manera de depurar de forma rapida
.- Para VER los elementos y/o nodos duplicados (sobredibujados) debes ir al MENU EDIT - SHOW DUPLICATES.
.- Para UNIR los elementos y/o nodos duplicados (sobredibujados) debes ir al MENU EDIT - MERGE DUPLICATES.
.- Cuando se conectan elementos es factible que los nodos queden desconectados por un problema de precisión. Esto se observa en detalle cuando se hace un zoom. La manera de solucionar el problema es controlando la distancia de tolerancia entre nodos. Para ello se debe ir al MENU EDIT - EDIT POINTS - MERGE JOINTS. Alli se ingresa una distancia para que el programa considere que los nodos que se encuentren a una separación menor a la establecida se unan en uno solo.
espero que te sirva
resive un cordial saludo
Volver a “Etabs”
