ANALISIS ESTATICO
Publicado: Mar Dic 29, 2009 9:50 am
Saludos a todos,
Tengo algunas dudas con respecto a un análisis estático de una estructura de dos plantas destinada a vivienda que estoy realizando, espero me puedan ayudar.
1.- Cuando defino los estados de carga estáticos en el programa ETABS (Static Load Cases) la carga muerta DEAD le asigno el valor de 1 en Self Weight Multiplier si es que deseo que el programa tome en consideración auntomáticamente el peso propio de la estructura, pero si yo calculo manualmente el peso de la losa por m2 y luego le cargo a la estructura, en las losas, DEAD debería tener un valor de 0 en Self Weight Multiplier, correcto?
2.- Cuando asigno los casos de sismo estáticos tanto en X como en Y, tipo QUAKE (SX y SY) y en Auto Lateral Load selecciono User Loads, en esta plantilla coloco las fuerzas tanto en dirección X como en Y, aplicadas en el centro de masas (las fuerzas las obtengo de la distribución por piso del cortante basal, calculado manaulmente), que valor debo colocar en Additional Ecc. Ratio (all Diaph.)? tomando en cuenta que para esta distribución yo he calculado el peso propio de toda la estructura, que valor debe tener DEAD en Self Weight Multiplier 1 o 0 ?
3.- Ahora cuando asigno los mismos casos de sismo estáticos tanto en X como en Y, tipo QUAKE (SX y SY) y en Auto Lateral Load selecciono User Coefficient, en esta plantilla coloco el coeficiente (Z= coef*W) que obtengo de calcular el cortante basal sin multiplicar por W (peso de la estructura), de que piso a que piso quiero que el programa distrubuya las fuerzas del cortante basal, la dirección del sismo (X-Dir, Y-Dir, X con excentricidad +, etc), que debo colocar donde dice Building Height Exp,. K? la altura del edificio o 1? en este caso yo no he calculado el peso propio de toda la estructura, por lo tanto mi otra duda es que valor debe tener DEAD en Self Weight Multiplier 1 o 0 ?
4.- Por último, al momento de definir Mass Source dependiendo del caso 2 o 3 (de esta lita de preguntas), yo siempre esscojo From Self and Specified Mass and Loads, y a la carga viva le asgino un valor de 0,5 en Multiplier, pero que valor le debo asignar a Dead? (yo se que al escoger la opción From Self and Specified Mass and Loads el programa ya está tomando en cuenta el peso propio de la estrutura) pero afecta en algo que en los estados de carga estática Dead tenga un valor de 1 o 0 en Self Weight Multiplier? o en esta plantilla de mass source definition es independiente de eso?
gracias por su ayuda, espero me haber sido lo más claro posible, y espero sus respuestas.
