Como hacer una Lista de Secciones de Hormigon
mi pregunta es la siguiente como hago una lista de secciones tanto de vigas como colunmas y que estas se queden grabadas en el programa. tambien es pertinente preguntar si es posible crear un autolist de estas secciones para que el programa escoja la mas apropiada.
Creas un archivo, por ejemplo EDIFICIO, en el defines una lista de vigas y columnas, entonces cuando vayas a realizar cualquier calculo lo utilizas por defecto, de la manera siguiente:
Abres Etabs y colocas la unidades con que deseas trabajar y luego en la barra de menu---> File--->New Modelo---> Choose.edb---> seleccionas el archivo EDIFICIO que vas a utilizar por defecto, y colocas todos tus nuevos datos en la grid, y luego guardas el nuevo archivo con otro nombre. con esto no necesitas estar definiendo una serie de datos cada vez que inicies un trabajo.
Con respecto al autolist, no lo he probado con secciones de hormigon, para secciones metalicas si funciona de manera excelente.
- 1353 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 736 Vistas
- 1855 Vistas
- 2031 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 119 invitados
