Manual Etabs Español Agosto-2008
- ajmojicar2002
Holaa todos los foristas. traigo el siguiente comentario a ver si pueden leer el manual y comprobar la parte donde se explica lo referente a interpretación de fuerzas actuantes en los elementos shell, a mi parecer hay una mala transcripcion en la interpretacion deo definicion de las fuerzas , es decir de las que estan actuando en las caras del elemento shell. Por favor revisenlas y de ser así hacer la respectiva claridad a los demas foristas. Creo que es un excelente manual para los que apenas comienzan a utilizar etabs y para los que ya lo usaban, repasa conceptos que no se ven en otros manuales. es un manual de uso dl programa, no un manual aplicativo. Excelente
Vuelvo a repetir que revisen esa parte para que algunas personas estudiosas de ese tema no se vean confundidos.
Saludos,ajmojicar2002 escribió:Holaa todos los foristas. traigo el siguiente comentario a ver si pueden leer el manual y comprobar la parte donde se explica lo referente a interpretación de fuerzas actuantes en los elementos shell, a mi parecer hay una mala transcripcion en la interpretacion deo definicion de las fuerzas , es decir de las que estan actuando en las caras del elemento shell. Por favor revisenlas y de ser así hacer la respectiva claridad a los demas foristas. Creo que es un excelente manual para los que apenas comienzan a utilizar etabs y para los que ya lo usaban, repasa conceptos que no se ven en otros manuales. es un manual de uso dl programa, no un manual aplicativo. Excelente
Exactamente donde ves el error?, a mi parecer la interpretación es correcta
El unico error que veo es que la oración queda inconclusa, seguramente un error de tipeo.
"Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada
Nodo se obtienen 5 grados de libertad con
deformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dos
rotaciones R1, R2). Son estables de forma
independiente ante cargas perpendiculares y en el
plano del elemento. Representa la suma de una
Membrana con un plate.
Se pueden utilizar para modelar, analizar y diseñar
losas, muros Carga (Ton/m2) o placas sometidas a flexión, corte y"
Al parecer le faltó agregar "fuerza axial"
Holaelgato88 escribió: Si alguien me puede salvar con el manual del Etabs para aprendera a utilizar estaría muy agradecido elgato88
Este lo bajas en este tema
Ya esta subido aqui
- ajmojicar2002
Hola, me gustaría revisaran bien la definición de M11 y M22 en la pagina 175 del Manual de Aplicación Del Programa ETABS V9, escrito y publicado muy amablemente por el Ing. Eliud Hernandez.PROYECTOR escribió:Saludos,ajmojicar2002 escribió:Holaa todos los foristas. traigo el siguiente comentario a ver si pueden leer el manual y comprobar la parte donde se explica lo referente a interpretación de fuerzas actuantes en los elementos shell, a mi parecer hay una mala transcripcion en la interpretacion deo definicion de las fuerzas , es decir de las que estan actuando en las caras del elemento shell. Por favor revisenlas y de ser así hacer la respectiva claridad a los demas foristas. Creo que es un excelente manual para los que apenas comienzan a utilizar etabs y para los que ya lo usaban, repasa conceptos que no se ven en otros manuales. es un manual de uso dl programa, no un manual aplicativo. Excelente
Creo entender distinto la definición de estos momentos. Agradezco me hagan saber si estoy errado
Gracias.
Adiciono el siguiente documento del Ing. Joseluis Hernandez Plasencia, el cual publicó una traducción del manual de ETABS, creo que está ok el concepto.
Saludos,ajmojicar2002 escribió:Hola, me gustaría revisaran bien la definición de M11 y M22 en la pagina 175 del Manual de Aplicación Del Programa ETABS V9, escrito y publicado muy amablemente por el Ing. Eliud Hernandez.PROYECTOR escribió:Saludos,ajmojicar2002 escribió:Holaa todos los foristas. traigo el siguiente comentario a ver si pueden leer el manual y comprobar la parte donde se explica lo referente a interpretación de fuerzas actuantes en los elementos shell, a mi parecer hay una mala transcripcion en la interpretacion deo definicion de las fuerzas , es decir de las que estan actuando en las caras del elemento shell. Por favor revisenlas y de ser así hacer la respectiva claridad a los demas foristas. Creo que es un excelente manual para los que apenas comienzan a utilizar etabs y para los que ya lo usaban, repasa conceptos que no se ven en otros manuales. es un manual de uso dl programa, no un manual aplicativo. Excelente
Gracias.
ESTIMADOS INGENIEROS.
En el Manual de Etabs Agosto 08, en referencia a los momentos M11 y M22 (pag 175) se cometió un error de Tipeo en la definición de los mismos.
Dice:
M11: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva
y negativa) alrededor del eje 1.
M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva
y negativa) alrededor del eje 2.
Debe Decir:
M11: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva
M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva
Muchas gracias por revisar el Manual ya que esto permite depurarlo.
Ya esta por salir la version de Diciembre 08, donde se ha agregado mucha mas información y se han hecho las correcciones de Tipeo correspondientes.
Por otra parte,
En el Mes de Febrero 09 estaré colocando el Manual en Español de SAP2000 v12.
Nota: Cualquier otra aclaratoria en referencia al manual es bien recibida, recuerden que es mucha información y siempre hay que estar en continua revisión.
ING. ELIUD HERNANDEZ
INSTRUCTOR CSI CARIBE
eliudh5@gmail.com
Muchas Gracias Ingeniero Eliud Hernández por este manual, recien lo descargue y estoy por revisarlo.
Espero que me sea de gran ayuda para poder aprender a utilizar este programa de muy buenas criticas en este foro, ya que nunca lo he utilizado, solamente he utilizado el sta d Pro (no se que opina usted de este software, a mi me parece bueno, pero solamente lo pude comparar con el RISA 3D)
De nuevo gracias y estare esperando la de diciembre.
Buenas Eliud,
Tengo la duda de si habra publicado el nuevo manual del etabs (diciembre)
Y tengo la duda con lo siguiente, con cuando asigno diafragmas a un piso debo hacer un difragma nuevo por piso correcto? (ej. D1, D2, D3, etc...), lo digo por que el manual que publico en Agosto08 en la pag 250 me parece ver que cada piso tiene el mismo diafragma asignado (D1) cuando a mi criterio deberian ser diafragmas independientes por piso
Otra duda que me salio es con respecto a la varaciacion de inercias (pag 92), por ejemplo si tengo una viga de acero de seccion donde el ancho de "i" hasta "j" es el mismo pero el peralte varia por decir de 40cm a 120cm la variacion EI33 deberia ser Parabolica? y la variacion EI22 seria lineal?, me surge la duda ya que una Parabola tiene forma curva, no recta... bueno, en resumen, me podria explicar como es que funciona esto
Gracias!
Gracias!
Estaremos esperando ansiosos el manual del sap2000 v12, sin dudas sera otro gran aporte suyo. gracias de antemano.eliud_CSI escribió:Saludos,ajmojicar2002 escribió:Hola, me gustaría revisaran bien la definición de M11 y M22 en la pagina 175 del Manual de Aplicación Del Programa ETABS V9, escrito y publicado muy amablemente por el Ing. Eliud Hernandez.PROYECTOR escribió:Saludos,ajmojicar2002 escribió:Holaa todos los foristas. traigo el siguiente comentario a ver si pueden leer el manual y comprobar la parte donde se explica lo referente a interpretación de fuerzas actuantes en los elementos shell, a mi parecer hay una mala transcripcion en la interpretacion deo definicion de las fuerzas , es decir de las que estan actuando en las caras del elemento shell. Por favor revisenlas y de ser así hacer la respectiva claridad a los demas foristas. Creo que es un excelente manual para los que apenas comienzan a utilizar etabs y para los que ya lo usaban, repasa conceptos que no se ven en otros manuales. es un manual de uso dl programa, no un manual aplicativo. Excelente
Gracias.
Dice:
Debe Decir:
Por otra parte,
eliudh5@gmail.com
Hola amigos, lei sobre el manual que mencionan pero no pude encontrarlo por ningún lado....alguien podría decirme donde está...???
me será de mucha utilidad. Gracias.
Buenas este apartado cuenta de cinco paginas, en la primera pagina esta el link de descarga. Suerte.rafaelmilan77 escribió:Hola amigos, lei sobre el manual que mencionan pero no pude encontrarlo por ningún lado....alguien podría decirme donde está...???
cómo hago para descargar el manual?. el link no hace nada
Revisare el manual, gracias por publicarlo
Ing. gracias por el manual que publico, estoy interesado en realizar el curso de etabs y esto es de gran ayuda para ir adquiriendo conocimientos y lograr un mayor aprendizaje del curso
icsimavi escribió:Alguien sabe si ya publico el tuturial revisado al diciembre-2008.
o el manual del sap12 que iba a salir los primeros dias de febrero de este año?????
Creo k aun no sale ninguno de los manuales,,,si Vlguien los tiene a ver si lo pueden colgar gracias...
- 2034 Vistas
- 3 Respuestas
- 1750 Vistas
- 1050 Vistas
Último mensaje por jeisson2000
- 1637 Vistas
- 572 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
