SOBRE BRAZOS RIGIDOS
Topic author
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#1
Mar Abr 22, 2008 9:48 pm
Al definir brazos rigidos en Etabs, en una viga entre placas de concreto, debería tomar la opcion Automatic from conncetivity y en rigid zone factor "0" por defecto viene o deberiamos colocar la opcion donde definimos en I y J colocariamos el valor de 1 para volverlo 100% rigido.
Pregunta:
Que forma debería usar, Etabs es confiable en definir el valor????.
Haber quien me ayuda.
Vinculos Patrocinados:
icsimavi
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Pisces
#2
Jue May 29, 2008 8:38 pm
Haces clck en automatic, y luego en factor colocas 0.5, osea nos da el valor del momento en la cara del elemento
morfeo
Zodiac: Libra
Colombia
#3
Vie May 30, 2008 10:19 am
que significa el 0.5 ??
icsimavi
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Pisces
#4
Dom Jun 01, 2008 3:46 pm
El valor utilizadco para que los cmomentos cno salgan al eje de las columnas, sino ala cara dce los elemnetos
morfeo
Zodiac: Libra
Colombia
#5
Dom Jun 01, 2008 6:31 pm
ok....y si es 0.4 o 0.2 o 0.9 o cualquier otro???
Elijah
#6
Dom Jun 01, 2008 6:43 pm
No confundamos conceptos del programa:
icsimavi
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecido : 1 vez
Zodiac: Pisces
#7
Vie Jun 06, 2008 8:58 pm
Es verdad, parece confuso, yo lo entiemdo pero no se como explicarlo pense que era lo mas facil, vere como puedo expresarlo mejor o si tengo algo de teoria sera mejor lo voy a buscar.
Ing. si usted lom pudiera explicar se lo agradeceriamos.
iaespinosah
#8
Mié Abr 16, 2014 9:37 am
Rigid zone factor = 0 No hay rigidez en el nudo y cachos rigidos,
Rigid zone factor = 1 Rigidez total en el nudo y cachos rigidos,
A mi entender es la explicación correcta, pues ese factor no puede referenciar longitudes de brazo rígido, al chequear la casilla= "automatic from connectivity"
PROYECTOR
Moderador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 8 veces
Venezuela
#9
Mié Abr 16, 2014 11:25 am
Buenas tardes,
Trataré de explicar el concepto que hay detrás de este factor para que podamos definirlo correctamente en el programa ya que veo mucha confusión al respecto.
El "rigid zone factor" representa el porcentaje de la longitud de un elemento que se considera infinitamente rígida dentro del nodo o en una longitud especificada (End Offset).
Por ejemplo, supongamos que tenemos una viga de 5m de luz y le asignamos los siguientes parámetros:
- End Offset = 0,6m en ambos extremos.
- Rigid zone factor = 0,50.
En este caso estamos indicando en el programa que en cada extremo hay un brazo rígido de 0,50x0,60 = 0,30m de longitud. En consecuencia, para efectos de análisis, el programa calculará la rigidez de la viga considerando una longitud de 5m - 0,30mx2 = 4,4m. Por otra parte, para efectos de diseño, el programa tomará los momentos a una distancia de 0,6m desde cada extremo.
En resumen, este factor nos permite modelar de manera implícita la rigidez del panel de corte modificando la rigidez a flexión de los elementos que se conectan a él. Un factor de 1 significa que el 100% de la longitud del elemento dentro del nodo (0,6m en nuestro ejemplo) es infinitamente rígida, lo que implica que el nodo es infinitamente rígido. Por otra parte, un factor de 0 implica que el programa calculará la rigidez de la viga considerando la longitud total entre ejes o puntos de trabajo (5m en nuestro ejemplo), pero esto no significa que el nodo no tenga rigidez.
En estructuras de concreto armado muchos autores recomiendan usar un factor de 0,5. En ningún caso se deberá utilizar un factor de 1.
Para estructuras de acero se recomienda usar un factor igual a 0, a menos que se considere de manera explícita la rigidez a corte del panel (obviamente estamos hablando de pórticos a momento). Tanto SAP2000 como ETABS permiten considerar las deformaciones por corte del panel, pero en la mayoría de los casos esto puede ser un refinamiento innecesario.
morfeo
Zodiac: Libra
Colombia
#10
Lun Abr 21, 2014 4:17 pm
PROYECTOR escribió:Buenas tardes,
Por que no utilizar 1? si la rigidez a flexion se puede considerar como infinita en toda la longitud del nudo.
Saludos amigo proyector....gusto en saludarte!
PROYECTOR
Moderador
Agradecido : 1 vez
Venezuela
#11
Mar Abr 22, 2014 11:55 am
Saludos Morfeo, que gusto verte de nuevo por aquí
Al usar un factor de 1 estaríamos asumiendo que el nodo no se deforma y estaríamos subestimando los desplazamientos y deformaciones de la estructura. Si bien su rigidez a flexión podría considerarse infinita, su rigidez a cortante está lejos de serlo.
En el único caso en que podrías considerar un factor de 1 es si modelas de manera explícita la rigidez rotacional del nodo para así considerar sus deformaciones por corte en el modelo. Esto lo puedes hacer en SAP2000 y ETABS con la herramienta Panel Zone.
Te adjunto un documento bien interesante donde se estudian diferentes alternativas para considerar la flexibilidad del nodo en el modelo.
morfeo
Zodiac: Libra
Colombia
#12
Mar Abr 22, 2014 2:25 pm
ok......de acuerdo !
Interesante el paper, mil gracias
Saludos!
NIKOMEJIA
Colombia
#13
Vie Sep 01, 2017 6:58 pm
buenas noches pues yo tenia entendido que eso dependia de cuantas vigas llegan al nodo y que si esta cubierta por las 4 caras se podia asegurar el 100 % de la rigidez
brgallegos
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Pisces
Ecuador
#14
Sab Sep 02, 2017 9:42 pm
Tengo enteniddo que el factor depende de la relacion columna fuerte/viga debil, en el libro de Grahamn Powell de Modelamiento estructural, esta esa conclusion.
NIKOMEJIA
Colombia
#15
Mar Sep 12, 2017 3:59 pm
en que parte del libro puedo encontrar la razon de utilitzar el 0,5 en los brazos rigidoz, y porque si le asigno una longotud en etabs hay unas columnas que al correr el programa me disminuye esa longitud, es como si el programa la volviera a calcular.
muchas gracias
Volver a “Etabs”
