El Ing ackCloud bajo un video para crear los perfiles (Saludos Ing Mack) si se puede y hasta guardar como base de datos con la herramienta "Builder Pro" buscalo en construaprende me saco de una broncona, ya que los perfiles que cree no existen en el mercado,jdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Ing. Daniel Fernandez
Como crear lista de perfiles metalicos *.pro
- davidarellano
Tengan todos un cordial saludo:
Me gustaría saber si alguien mas tiene o ha creado el archivo .pro de los perfiles Properca.
Saludos a todos, a continuacón adjunto las bases de datos .pro de los perfiles Properca y Conduven. La base da datos Properca no la elabore yo en cambio la de perfiles Conduven si y en esta oportunidad esta bien elaborada, incluyen todos los perfiles contenidos en las tablas que aparecen el la pagina
- davidarellano
Claro que pudes, el Ingenierazo Mcloud tiene unos videos utilizando xpro section builder con esto creas el perfil mas extraño que quieras, dejame checar en el archivo para localizar estre trabajo de tu Paisano El Ing Macloudjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Gracias davidarellano, esa fue una consulta con la que inicie este post, hace ya algún tiempo y otro compañero no recuerdo ahora, compartio la hoja de calculo proper.xls que permite crear las bases de datos de perfiles.pro. Asi lo hice pero en aquel entonces, cometi errores en el uso de dicha hoja de calculo y pedi a los admistradores que eliminaran el archivo de perfiles que cree pues traerian confusión. Ahora en esta oportunidad volvi a intentar crear la base de datos de perfiles Conduven (perfiles del tipo Box/Tube laminados en frio y electrosoldados) y esta vez si esta bien creada y verificada. Asi mismo, comparti otra base de datos, que circula por ahi, la de perfiles Properca (perfiles del tipo I/W a patir de planchas y electrosoldados).davidarellano escribió:Claro que pudes, el Ingenierazo Mcloud tiene unos videos utilizando xpro section builder con esto creas el perfil mas extraño que quieras, dejame checar en el archivo para localizar estre trabajo de tu Paisano El Ing Macloudjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Gracias por tú atención y estare pendiente de lo que consigas y desees compartir......
- franklinmon
jdaniel437 escribió:Gracias davidarellano, esa fue una consulta con la que inicie este post, hace ya algún tiempo y otro compañero no recuerdo ahora, compartio la hoja de calculo proper.xls que permite crear las bases de datos de perfiles.pro. Asi lo hice pero en aquel entonces, cometi errores en el uso de dicha hoja de calculo y pedi a los admistradores que eliminaran el archivo de perfiles que cree pues traerian confusión. Ahora en esta oportunidad volvi a intentar crear la base de datos de perfiles Conduven (perfiles del tipo Box/Tube laminados en frio y electrosoldados) y esta vez si esta bien creada y verificada. Asi mismo, comparti otra base de datos, que circula por ahi, la de perfiles Properca (perfiles del tipo I/W a patir de planchas y electrosoldados).davidarellano escribió:Claro que pudes, el Ingenierazo Mcloud tiene unos videos utilizando xpro section builder con esto creas el perfil mas extraño que quieras, dejame checar en el archivo para localizar estre trabajo de tu Paisano El Ing Macloudjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
Amigo sera que hay alguna posibilidad de que compartas con nosotros las archivos de los perfiles que creaste corregido!
Muchas Gracias por el aporte jdaniel, excelente.
- edward_jesus_
amigo daniel fernadez soy estudiante de la carrera ing civil y estoy intentando crear tambien una base de datos .pro, mi pregunta es como yo se al usar el proper, cuando voy a crear en I-Wide Flange Data , cual es type, si es w, I, m, s o hp como los identifico por los menos en este momento estoy tratande crear los perfiles ipn y upl de sideturjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
- franklinmon
edward_jesus_ escribió:amigo daniel fernadez soy estudiante de la carrera ing civil y estoy intentando crear tambien una base de datos .pro, mi pregunta es como yo se al usar el proper, cuando voy a crear en I-Wide Flange Data , cual es type, si es w, I, m, s o hp como los identifico por los menos en este momento estoy tratande crear los perfiles ipn y upl de sideturjdaniel437 escribió:Mi nombrte es Daniel Fernandez y soy de Venezuela y antes que nada un cordial saludo a todos los participantes. Soy nuevo usuario en este foro y tambien nuevo en el uso del ETABS y SAP2000, estoy en la etapa de aprendizaje. He visto que el ETABS posee unos archivos *.pro contentivos con la información referente a las propiedades de perfiles, por ejemplo de USA, de Europa, de la India, etc. mi consulta es la siguiente: es posible como usuario del programa crear estos archivos *.pro?, he visto que es posible añadir perfiles individualmente usando Define, Frame sections y Add SD y mediante la tabla Shape Properties ir colocando las dimensiones de los perfiles que pienso utilizar en mi modelo. Perfiles estos, fabricados aqui, en Venezuela, como por ejemplo, Conduven, Properca, etc. Pero estos perfiles asi creados solo son usados en el modelo en el que se esta trabajando en ese momento y no quedan almacenados en un archivo para su posterior uso en otro modelo. Esa es mi consulta y agradeciendoles de antemano su amable respuesta, se despide,
atentamente,
creo que los IPN no tienes que crealos, estan en los eurocodigos, no se si los UPL tambien esten.
- Nemedzerian
Saludos y buenas noches a todos.
Desde hace 3 días estoy trabajando con el archivo proper.xls con la finalidad de conformar un archivo .pro para perfiles metálicos Sidetur IPN; pero a pesar de haberlo corregido varias veces, al momento de intentar cargar la base de datos tanto en SAP2000 como en ETABS me arroja un mensaje diciendo que hay un error en el archivo y que no puede leerlo.
En la primera hoja de cálculo del archivo aparecen opciones para elegir bajo que versión la base de datos será compilada (V8, V7 y V6), he elegido prácticamente todas las opciones sin resultado alguno. En una prueba que hice adicional, intenté abrir el archivo "conduven.pro" de un compañero forista bajo el formato V8 y no pudo leerlo, sin embargo, al hacerlo con el formato V7 lo leyó sin ningún problema, desplegando la información contentiva en la pestaña "file data" de la hoja de excel.
Realmente no entiendo qué está pasando ni del porqué no logro que ambos paquetes (sap y etabs), lo lean; las versiones de los paquetes son: ETABS Nonlinear 9.7.4 y SAP2000 14.2.0 Advanced. Asunto aparte, quisiera mencionar que en las bases de datos de perfiles metálicos que traen los programas hay un archivo "euro.pro", el cual proporciona perfiles IPE pero no incluyen los IPN, por lo que aquellos que ejercemos la ingeniería civil en Venezuela requerimos de esta compilación.
Adjunto a este comentario subiré el archivo en el que he trabajado para que sea revisado, corregido, probado etc... por aquellos foristas que estén interesados en hacer un esfuerzo conjunto, debo resaltar que el archivo es estrictamente de prueba, una versión beta, y por ende no se garantizan resultados fidedignos hasta que se logre hacer leer por los programas y haya sido probado lo suficiente con resultados satisfactorios ; dicho esto les agradezco de antemano amigos foristas cualquier ayuda que puedan proporcionar.
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
- franklinmon
Nemedzerian escribió:Saludos y buenas noches a todos.
Saludos Cordiales
hace tiempo no uso el etabs y el sap... pero si mal no recuerdo los perfiles IPN y los IPE estan en la base de datos interna del programa porque son de los EUROCODE... aqui en este foro siempre he visto gente que usa el proper para hacer perfiles conduven o properca... pero nunca he visto alguien que quiera hacer IPN, por lo menos mi sap y mi etabs ya los tienen en los eurocode
- Nemedzerian
¿Que versión tienes del sap y etabs?, porque en la versión que yo tengo no aparece la familia ipn, aparece la ipe, ils, hls, hea, heb, h y demás, pero no aparece ipn. En el mismo orden de ideas, podrías subir tu archivo .pro para probarlo en mi sistema?. De verdad agradecería tu ayuda.
- josedecaracas
El problema es que debes mantener la version de excel en la que esta hecho el proper.xlr (2003) ya que los macros no funcionan bien en versiones subsiguientes del excel.
Espero te sirva mi experiencia...
- Nemedzerian
Saludos,josedecaracas escribió:El problema es que debes mantener la version de excel en la que esta hecho el proper.xlr (2003) ya que los macros no funcionan bien en versiones subsiguientes del excel.
Ya exploré esa aproximación sin resultados satisfactorios, yo también pensaba que el problema era con la versión del office que si se guardaban los cambios con el formato .xlsx y no .xls podría alterarse; pero aún trabajando el archivo en excel 2003 sigo teniendo el mismo problema arriba descrito. Le he dado vueltas y vueltas para solucionar esto sin resultado.
Por ese motivo en mi primer post coloque el archivo con el formato del perfil ipn con los datos correctos para que alguien más experimiente y Dios mediante dé con el problema.
un cordial saludo a todos, soy daniel colina, soy de Venezuela y estoy iniciando en el programa, uso la versión 2013 y quisiera poder crear perfiles IPN, en las secciones euro solo encuentro este tipo de perfiles : h, he, hls, ils, ipe, pero ninguno se asemeja a los IPN...el ipn posee 2 ángulos "r" de los cuales el etabs solo me permite introducir uno, el "r2" agradecería mucho su ayuda
Buenas a todos,
Yo soy estudiante de ing civil estoy en el 10mo semestre, venezonalo. Estuve buscando en internet y averiguando como podria importar los perfiles que se utilizan en venezuela para el ETABS o SAP en un archivo .pro. Y pude encontrar los perfiles conduven, lo cual adjunto. Espero que les sirva, saludos.
Saludos a todos, a continuacón adjunto las bases de datos .pro de los perfiles Properca y Conduven. La base da datos Properca no la elabore yo en cambio la de perfiles Conduven si y en esta oportunidad esta bien elaborada, incluyen todos los perfiles contenidos en las tablas que aparecen el la paginaHola Daniel, descargue los archivos, gracias! pero queria saber si puedo convertirlos a un archivo .xml ya que no encuentro como ingresarlos en mi version de etabs, solo admite los .xml por lo cual no he podido utilizarlos
Agradeceria tu ayuda.
- 10764 Vistas
Último mensaje por ErickRQ
