Estimados y apreciados amigos de construcprende, me dirijo en esta oportunidad al foro para solicitar la ayuda en cuanto al análisis dinámico de un modelo realizado en Etabs.
En esta oportunidad estoy realizando el modelo en ETABS V9.00, el modelo posee las siguientes características: posee dos sótanos, planta baja, mezanine y 14 pisos adicionales, la edificación es un poco irregular, bueno mejor dicho, bastante irregular, tanto en planta como en vertical, se esta simulando la escalera, el modelo esta cargado, es de uso de oficinas, posee los diafragmas rígidos, las masas asignadas.
El problema se presenta en el análisis modal, las vigas comienzan a vibrar, para ello debes aumentar la escala cuando inicia la vibración para poder apreciar los desplazamientos.
Los periodos de vibración a mi parecer son muy grandes, para ello lo compare con el recomendado por el método estático que debe ser 2.5 seg., mas por el método dinámico del programa esta arrojando 3.25 seg.
Agradeciendo de antemano su ayuda se despide de ustedes. Ing. José Bracho
AYUDA CON ANALISIS DE MODELO "MODOS DE VIBRACION"
- ajmojicar2002
Hola amigo no pude descargar bién el modelo, me sale un error al descomprimirlo. Puedes enviarlo a mi correo aldojosemojica@gmail.com
a lo mejor tu en mallado es muy pequeño por que si es asi aparecen mas grados de libertan pero la masa modal que tienen estos modos no es influyente lo importante es comparar el periodo con mayor masa traslacional en ese te tienes que fijar y en las masas modales de los modos de vibrar
ajmojicar2002 escribió:Hola amigo no pude descargar bién el modelo, me sale un error al descomprimirlo. Puedes enviarlo a mi correo aldojosemojica@gmail.com
Igual, tu archivo parece estar dañado.
- IngMaracay
Colega coloca de nuevo tu modelo a ver q sucede porque el primero no se puede descargar
- 1460 Vistas
- 3 Respuestas
- 1487 Vistas
- 3 Respuestas
- 1421 Vistas
- 809 Vistas
Último mensaje por scastillo1992
- 3 Respuestas
- 1083 Vistas
