Ejes locales en columnas
Hola amigos de construaprende, saben tengo unos problemillas con los ejes en columnas, como sabemos habeces cambiamos los ejes locales rotandolos 90 grados, pero cuando despues del analisis tenemos resultados de momentos, estos resultados se deben considerar en otra dirección, en el sentido de la rotación verdad, quisiera una pequeña explicacion al respecto muchas gracias
Lo que dices es totalmente acertado...cuando rotas un eje local para una columna, y estas mirando por decir algo M3-3, para esa columna especifica el que debes mirar es M2-2.............para evitar el estar mirando columna a columna e incurrir en un posible error te sugiero que crees una seccion nueva para el caso local que tienes.....es decir si usas columnas de 60x40.....y las orientas todas en un sentido pero quieres que algunas vayan orientadas en el otro sentido...pues simplemente creas una seccion igual pero inviertes los valores de b y h cuando lo definas (columna 40x60)..
Espero te haya quedado claro
En eso tienes mucha razón, pero por ejemplo como es posible por el efecto de la carga muerta la columna tenga momento en el sentido lateral de 10 tn.m por ejemplo y en el sentido de la viga que le transfiere cargas solo 2 tn.m, se sigue aplicando normalmente ese criterio, porque ahora tengo problemas con las columnas en T.
- 2001 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 1349 Vistas
Último mensaje por proceso99
