Nuevo Etabs v18
Algunas mejoras son
Diseño de muros a cortante, por el RCDF 2017
Diseño elementos concreto tipo columna y viga, por el RCDF 2017
Nuevas Tablas Interactivas
La función de tablas fueron sustancialmente mejoradas, para definir completamente el modelo y sus resultados.
La mayoría de las tablas de definición del modelo pueden editarse interactivamente.
Posibilidad de exportarlas a Excel, Access, texto o XML
Las tablas exportadas pueden editarse e importarse de nuevo para definir un nuevo modelo, o para aplicar cambios al modelo existente.
Análisis
Nuevas opciones disponibles en la definición de la rigidez y amortiguamiento de objetos Link no lineales, incluyendo aisladores de base, mejorando el control del comportamiento de disipación de energía
Posibilidad de combinar Event Stepping y Line-search en análisis estáticos no lineales
Mejora en la convergencia de los análisis con elementos Friction-Pendulum Isolator, en caso de que ocurran cambios significativos en el esfuerzo axil, incluyendo levantamiento
Mejoras en Performance-Based Design
Posibilidad de definir zonas (áreas o líneas) donde se pueden monitorizar deformaciones, rotaciones o esfuerzos de cortante y compararlos con criterios de aceptación.
Mejoras en los resultados en pantalla
Los resultados de combinaciones que incluyan load cases multi-step pueden ahora consultarse para cada step individual gráficamente o a través de tablas.
Posibilidad de consultar aceleraciones, velocidades y desplazamientos relativos y absolutos para todos los desplazamientos generalizados.
Eficiencia
Dimensionamiento de vigas, pilares y muros más rápido para todas las normativas y materiales, cuando las combinaciones utilizadas incluyen load cases multi-step, como por ejemplo análisis time-history
Reducción del tiempo de generación del modelo de análisis en caso de que no haya necesidad de volver a generar automáticamente nuevos mallados para objetos Shell
Mejora en la rapidez de visualización de resultados de análisis time-history, incluyendo FNA, para modelos grandes y con muchos modos
Reducción del tamaño de los resultados guardados en análisis time-history por integración directa
Mejora en la rapidez de recuperación de los resultados a través del API.
API (Application Programming Interface)
Desde ETABS v18 se encuentra garantizada la compatibilidad del API con versiones futuras del programa, solo hasta que la misma API requiera de un cambio de versión drástico.
Nueva API multi-plataforma, que funcionará con los productos CSI: ETABS, SAP2000 y CSiBridge
Las nuevas tablas de datos podrán accederse para visualización en múltiples formatos
Las nuevas tablas de definición del modelo pueden editarse en múltiples formatos, funcionando de forma similar a las tablas de edición interactiva
Para mayor información
http://www.csimexico.mx/noticias/comuni ... -etabs-v18
Hola,
No veo el modulo de diseño de conexiones metalicas en la version V.18...lo han quitado?? o esta oculto? gracias...
- 12105 Vistas
Último mensaje por saulv1301
- 13036 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 10302 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 11439 Vistas
- 14590 Vistas
