Página 1 de 1
Etabs 2016
Publicado: Lun Dic 03, 2018 9:02 am
por rmaza
Alguien me puede aclarar lo siguiente :
Estoy diseñando un edificio en Argentina por lo que utilizo el Reglamento INPRES - CIRSOC 103.
En el menú Diseño , Concrete Frame Design , View/Revise Preferences , no aparece como opción dicho Reglamento , entonces elijo el mas parecido que es ACI 318-14 , el item 09 es Design System Sds y por defecto aparece el valor 0.5 , en la Descripción dice "This is called the System Sds. The System Sds value specified here is solely used for design. The factor accounts the Sds factor to modify load combinations involving seismic case".
La componente vertical del sismo la tuve en cuenta considerando una carga distribuida sobre las losas con la fórmula considerada en CIRSOC .
La pregunta concreta es como calculo el valor de Sds .
Muchas gracias.
Re: Etabs 2016
Publicado: Mié Dic 05, 2018 1:52 pm
por Dasboyer
Saludos, el factor SDS se define como la aceleración para periodos cortos, el mismo se utiliza para tomar en cuenta la acción vertical del sismo. No estoy familiarizado con la normativa que usas, pero en la de mi país dicho factor se calcula con características propias de la edificación y parámetros propios del suelo de fundación. Espero haber sido un poco de ayuda, saludos!!
Re: Etabs 2016
Publicado: Jue Dic 06, 2018 9:55 am
por brgallegos
El factor Sds es un factor que utiliza las normas americanas como el ASCE7-16, para aplicar en la combinaciones de diseño, coloncando tu propias combinaciones este factor no afecta en el diseño.
Te recomiendo antes de aplicar un programa, saber el fundamento de cada cosa del porgrama.
