Losas Ribbed en Etabs
Saludos a los foristas, tengo una duda. En la versión del Etabs 2016 se puede definir una losa nervada armada en una dirección (Tipo Ribbed) y se puede configurar por ejemplo la separación de los nervios (o viguetas), el ancho del nervio, altura total de la losa, espesor de la loseta, entre otras cosas. ¿Para esta tipo de losa se debe escoger la opción de Membrana o Shell Thin?
Si no deseas analizar y diseñar las losas con el programa, sino que sólo calcule su peso propio y reparta las cargas por área tributaria, entonces selecciones la opción "Membrane". Si deseas analizar la losa por elementos finitos y diseñarla, entonces seleccionas "Shell".jlugo escribió:Saludos a los foristas, tengo una duda. En la versión del Etabs 2016 se puede definir una losa nervada armada en una dirección (Tipo Ribbed) y se puede configurar por ejemplo la separación de los nervios (o viguetas), el ancho del nervio, altura total de la losa, espesor de la loseta, entre otras cosas. ¿Para esta tipo de losa se debe escoger la opción de Membrana o Shell Thin?
Saludos,
es un sistema de losas aligerada, que no es más que la sucesión de nervios o viguetas separadas a 0.40 m, la cuestión es que quieres hacer?
1.- si solo quieres que los nervios aporten rigidez al modelo, solo basta con crear un sección equivalente.
2.- si deseas diseñar los nervios junto al modelo de forma global debes de tener en consideración que los nervios no trabajan a torsión o es muy pequeña con lo cual las vigas tomaran esa redistribución las vigas, por lo cual aumentarán su momentos
la opción dependerá de que desicion tomes, ver el concepto de membrana...
pannus0 escribió:es un sistema de losas aligerada, que no es más que la sucesión de nervios o viguetas separadas a 0.40 m, la cuestión es que quieres hacer?
En la versión 9.7, yo modelaba los nervios y le asignaba un área de transferencia (membrana en un dirección) para que los nervios recibieran las cargas por areas tributarias y así le transfiera a las vigas. Pero en la versión 2016, veo que trae la opción de ribbed, la cuestión es que si uso ese sistema como shell entonces la losa transfiere las cargas como si fuese en dos direcciones y parece ilogico porque ese no es el comportamiento de una losa nervada en una dirección. De asignarle una Membrana esta trabaja bien para pisos horizontales pero para techos inclinados da valores un poco extraños, entonces cual es la forma de losas tipo ribbed
- 1996 Vistas
- 1891 Vistas
- 924 Vistas
- 1950 Vistas
- 1528 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
