Inclinacion de Correas sobre cubierta inclinada
Hola, estaba haciendo una nave industrial para Construcciones Metalicas para un practico de la facultad y me ha surgido una duda. En este caso se trata de un arco biarticulado en los apoyo, directamente apoyado en el terreno, y el problema que me ha surgido es que al colocarle las correas de techo, el programa me las coloca con el eje 3 en direccion del eje z global de la estructura, el tema es que las correas deben ir apoyadas en el arco y el eje 3 de la pieza debe ser perpendicular al eje de la seccion del arco, quisiera saber si hay alguna funcion para que esto se pueda hacer directamente, para no tener que obtener el angulo de giro en autocad, e ir girando el eje de las barras uno por uno. Muchas gracias
littypitty escribió:Gracias por la información!
Gracias por que informacion? Es una pregunta
- 1356 Vistas
- 4 Respuestas
- 1444 Vistas
Último mensaje por SUMMERSHEPHER
- 1189 Vistas
- 1234 Vistas
Último mensaje por Cuervo89
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 133 invitados
