Momento en extremo de viga definida como articulada
tengo una inconveniente y queria, en lo posible, me ayuden a solucionarlo. Estoy modelando un edificio en ETABS de 8 niveles de concreto.
En una planta tipo, tengo vigas que llegan a columnas a las cuales las defini como articuladas. El inconveniente es que luego del calculo, cuando veo los momemntos observo que si tomo momento negativo esa viga en dicho extremo.
En una primera instancia, el insertion point de la viga era top-center. Lei que eso podria ser el causante de dicho momento negativo. Pero luego modifique el insertion point de la misma como centroide e igualmente toma momento negativo. Esa viga recibe cargas de losas que modele como shell con un correcto mallado que no me dio inconveniente u warnings.
Quisiera saber como puedo solucionar esto.
Proveo una foto con el cursor amrcando el momento negativo en el extremo de viga definido como articulada.
Saludos y gracias de antemano!
- sebastiebler
Lautaro:
Adjunta el modelo para revisarlo
Hola,
ahi adjunté el archivo.
Ahi veran que las vigas B13, B14, B15, B18 y B21, tienen articulacion pero igual toman momento.
investiga o refuerza un poco de analisis estructural podras entender mejorlautaroarevalo escribió: ↑Dom Abr 24, 2016 4:03 pm IMG_consulta (2).jpg
Hola qtal,
si tu lo has definido como articuladas que sentido tiene que este en el modelo 3d?
estas seguro que aplicastes " release" liberar m33( major y menor)
mientras que no actives la casilla de modificar la matriz de rigidez del insert point no cambia
entonces , porque quieres liberar? Donde se redistribuiran los esfuerzos de la losa?
hola amigo he revisado rapidamente el modelo y en lo que me he podido fijar es que tienes errores en la consepcion del modelado, hay vigas que no se encuentran conectadas como por ejemplo la viga B13 que haces mencion no se conecta con el muro w4, estas tienen que conectarce para que se puedan distribuirse bien las fuerzas, igual tendrias que aplicar mesh a los muros.
En conclucion revisa que las uniones de vigas con muros y columnas se conecten en un nudo en comun.
- 1310 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 3 Respuestas
- 1336 Vistas
- 471 Vistas
Último mensaje por Vic-11
- 631 Vistas
- 1734 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
