ETABS Modelado de Edificio con Muros de Sotano
Solo Temas sobre Etabs. Programa Ideal para Edificaciones y naves industriales.
golthier
Como se menciona en el siguiente tema
modelar-edificio-con-muros-de-sotano-co ... vt568.html
Para el modelado de edificios con muros de sótano, se sugiere suprimir los muros a nivel de sotano y se los reemplaza por empotramientos nivel de base. Por favor me podrian proporcionar un ejemplo de como se hace esto en un archivo de ETABS?
Adjunto una estructura en la que estoy trabajando para que me puedan indicar como aplicar el empotramiento de base en este modelo.
Gracias de antemano.
Atte. golthier
saludos: el etabs se usa usualmente en la superestructura y le transfiere
las cargas al safe para su analisis y diseño en la sub-estructura.
en la practica del etabs se suele suprimir los muros de sotano ,
columnas y vigas de amarre del sotano por empotramiento al
nivel de base , pues estos elementos estructurales solo aportan
empotramientos a la edificacion y como los modelos estructurales
deben fundamentarse en teorias sancionadas por la experiencia
y por la practica, consideramos este procedimiento como bueno
y correcto en el uso del etabs, si usted modela muros de sotano
en su estructura los resultados practicamente no varian a los
resultados sin modelar los muros de sotanos, puesto que a nivel
de base la estructura responde como un diafragma flexible al
tranferir las cargas de cortantes sismicas a los muros de sotano,
aunque tenga empotrada su base de fundacion.
le mando una grafica de una estructura metalica con una base
de fundacion de H.A y empleando pilotes de friccion y con cargas
de terrenos.
atte: ing. rodriguez
sanjoaquin8
Colombia
buenos dias
pues no sabria como pues nunca lo he hecho de esta manera, lo que si se que puedes hacer es generar toda tu estructura en el programa de diseño, al usar tu analisis dinamico sabes que el peso inferior de la estructura no se incluye pero si afecta, entonces esos elementos debes generarlos con un material 0.00 que no afecte el analisis dinamico de la estructura, claro esta plaicandole todas las cargas requeridas empuje de suelo, hidrostatico (de ser necesario) a los muros del sotano.
jcoronellr
Colombia
Hechenle una mirada a los tres ultimos videos que coloco el Ing. Rodriguez.
curso-del-etabs-desde-cero-vt11745-420.html
Volver a “Etabs”
