Diseño de voladizo irregular - Falla en obra
La primera imagen es lo que indica el plano de estructuras, el acero en losa no se muestra pero se indica en texto, adjunto imagen del refuerzo indicado para fierro el mismo que es de una sola malla centrada de 8mm cada 0.275m en ambas direcciones, resulta que se ejecuto en obra fallando esta por peso propio, debido a la forma de este volado como se podría idealizar en algún software, realizar el modelado y recalcular a fin de por observar a los consultores. Es posible modelar con la misma forma o se debe idealizar en forma rectangular y trabajar como una viga empotrada en voladizo?
Te recomendaría que lo hicieras a mano, es más rápido:
área triangular por espesor = volumen de concreto x peso volumétrico = peso de la losa x distancia del centroide del triangulo desde el apoyo = momento actuante por peso propio de la losa.
revisás los esfuerzos en la cara superior y ves si son mayores o cercanos a los del concreto que usaste, y si es así, es lógico que fallara.
yo no utilizaría losas de 10 cm de espesor con malla central en voladizo. En estos elementos (voladizos) se generan momentos negativos importantes que deben ser tomado con acero lo más cerca posible de la cara superior de la losa.
- 10887 Vistas
Último mensaje por ErickRQ
- 10499 Vistas
- 9789 Vistas
Último mensaje por civil30
