Buen día a todos, quisiera que por favor los más experimentados usuarios de Etabs me ayudaran con darle una revisión a éste modelo que estoy realizando, sólo para determinar que todo sea lógico, aunque a mi parecer pues si lo es.
También quisiera que me ayudaran en ver como logro extraer los resultados de la base para poder hacer el diseño de las zapatas, pero obviamente necesito obtener las cargas axiales, momentos y cortes por punto.
DE ante mano muchas gracias!!
Revisión de Modelo a Analizar
- Alejandro_Salgado
Buenas...
Para obtener las reacciones en la base haces lo siguiente después de correr el modelo:
Click en "Display", "Show tables", haces click en la parte de reacciones, a la derecha de esa ventana eliges las combinaciones o los casos de carga que deseas visualizar, haces click en OK.
Te aparece la tabla de todas las reacciones de los puntos apoyados, y si quieres trabajas los datos en formato Word o Excel haces click en "File" "Copy entired table" y luego la pegas en Word o Excel.
Para ver los diagramas haces click en "Display" "Show member forces/stress diagram" "Frame/Pier/Spandrel" luego eliges la combinación o el caso de carga que te interesa, luego qué quieres ver (axial, cortante o momento y en qué sentido).
Ojalá y te sirva de ayuda.
Pues el modelado parece bien, para verificar alguna falla haces click en "Analyze" "Check Model" ahí activas todas las casillas y haces click en OK. Si hay alguna falla ahí aparece y si no, te dice que no hay problemas.
- 3 Respuestas
- 1049 Vistas
- 646 Vistas
Último mensaje por scastillo1992
- 509 Vistas
Último mensaje por mccloud_1
- 3 Respuestas
- 1376 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
